[MK II] zimny gaśnie
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » pn sie 21, 2006 12:04
Mam problemy z rana z odpaleniem auta niby chce ale nie może zapalić. Jak juz odpali to gaśnie przy ruszaniu (chyba że rusze z piskiem opon). Co to może być myślałem może o zapchanych dyszach. Aha silnik 1,6 + LPG
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn sie 21, 2006 15:41
czy na gazie są te same obiawy? jest to dość istotne
kocurxxl
Post autor: kocurxxl » pn sie 21, 2006 16:52
kolego masz walniety czujnik temperatury tez tak mialem wymien czujnik i po zawodach :)
ppoll27
Post autor: ppoll27 » wt wrz 05, 2006 10:24
A czy jak się zagrzeje to chodzi OK ?? czy jest różnica LPG/benzyna ??
TDPower
lenek5
Post autor: lenek5 » wt wrz 05, 2006 10:47
Witam ma podobny problem mam silnik 2000 2E jak jest zimny nierówno pracuje i skoki obrotów, znowu jak przełącze na LPG to jest OKY ,Po nagrzaniu silnika jest również dobże na paliwie .Co to może być jak usunąć usterkę ??
piotrekrk
Re: [MK II] zimny gaśnie
Post autor: piotrekrk » wt wrz 05, 2006 22:41
PAWEL89 pisze:Mam problemy z rana z odpaleniem auta niby chce ale nie może zapalić. Jak juz odpali to gaśnie przy ruszaniu (chyba że rusze z piskiem opon). Co to może być myślałem może o zapchanych dyszach. Aha silnik 1,6 + LPG
a kiedy wymieniales kable i świece? teraz sie robi wilgotno , normalna sprawa - nie pali na wszytkie gary . a jak juz odpali to pewnie chodzi jak traktor a w poludnie odpala normalnie.
nie ignoruj kabli - duzo ludzi tak wlasnie robi , a jeszcze jak masz lpg to elektryka jest mega istotna . w golfie praktycznie nie ma sie co zjebać tam z elektryki pada tylko sonda , czujnik ,swiece,kable - reszta to kwestia mechaniczna . ja sie nauczylem szanowac elektryke jak mialem renówke - to byl dopiero samochód - samochód zagadka.
pozdrawiam
lenek5
Post autor: lenek5 » śr wrz 06, 2006 20:29
Wymieniłem świece przewody kopułkę Palec i dalej tosamo??:(
kawowy19
Post autor: kawowy19 » śr wrz 06, 2006 22:53
lenek5, to już moze byc czujnik albo sonda
a próbowałes resetu kompa?
pozdro!
lenek5
Post autor: lenek5 » czw wrz 07, 2006 11:29
Witam jaki czujnik? i jak zrestartować kompa?
herflik95
Post autor: herflik95 » czw wrz 07, 2006 12:20
kopma sie resetuje przez odłaczenie klemr od akumulatora na jakis czas.
czujnik temperatury
kawowy19
Post autor: kawowy19 » czw wrz 07, 2006 16:09
czujnik który podaje do kompa info o temperaturze silnika bodajże niebieskiego koloru
a reset tak jak napisał herflik95, pozdro!
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » czw wrz 07, 2006 16:13
wydaje mi sie ze w 1,6 PN nie ma kompa
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
kawowy19
Post autor: kawowy19 » czw wrz 07, 2006 16:40
jest ! W PN masz gaźnik 2EE sterowany elektronicznie przez sterownik - komputer. Jesli masz orginalnego PN to kompa masz na 100%.
lenek5
Post autor: lenek5 » czw wrz 07, 2006 17:52
Witam silnik 2E jest na pełnym wtrysku i posiada komputer pod podszybiem .Ale niewiem gdzie jest czujnik temperatury ???? i jak wygląda??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
