jest jeszcze coś, oprucz tego że w normalnym (dla samego sprysku) ustawieniu manetki spryskiwacz nie gada to podczas ustawienie w gorę na wolne lub szybkie wycieraczki spryskiwacz zaczyna działać po dłuższym przytrzymaniu manetki. ki diabeł??????fido pisze:własnie pojawil się u mnie taki sam problem. Ja nie mialem tylnego spryskiwacza ale wczoraj mialem malo płynu w zbiorniku i pojawił się problem ze spryskiwaczami gdy dolałem okazalo się że w dalszym ciagu nie pryskają, dodam że wycieraczki powinny się zalączać podczas spryskiwania a teraz nie ruszają. Gdzie szukać bezpiecznika, przelącznika lub innego powodu awarii?
dzięki i pozdrawiam
Problem ze spryskiwaczem szyb
fido
fido pisze:jest jeszcze coś, oprucz tego że w normalnym (dla samego sprysku) ustawieniu manetki spryskiwacz nie gada to podczas ustawienie w gorę na wolne lub szybkie wycieraczki spryskiwacz zaczyna działać po dłuższym przytrzymaniu manetki. ki diabeł??????fido pisze:własnie pojawil się u mnie taki sam problem. Ja nie mialem tylnego spryskiwacza ale wczoraj mialem malo płynu w zbiorniku i pojawił się problem ze spryskiwaczami gdy dolałem okazalo się że w dalszym ciagu nie pryskają, dodam że wycieraczki powinny się zalączać podczas spryskiwania a teraz nie ruszają. Gdzie szukać bezpiecznika, przelącznika lub innego powodu awarii?
dzięki i pozdrawiam
Mozze to byc to ze manetlti sa slabo przykrecone - zdejmij kierownice i zobacz czy te 3 srobki ktore je trzymaja sa dobrze dokrecone
Pozdro:
Slawek.
wojtasss82
Niestety u mnie spryskiwacz nie reaguje na przyciąganie "wajchy" do kierownicy na żadnej prędkości wycieraczek...
znalazłem coś takiego:
http://www.automotosklep.home.pl/cgibin ... d=7931fd4e
Wojtek
Wojtek
Nalezy zwrocic uwage na zamocowanie na sprezynce i czy po pociagnieciu manetki wlacznik sam wychyla sie, po wcisniecu wlacznik powinien wcisnac sie rowniez, jesli nic nie robimy wlacznik pozostaje w polozeniu neutralnym
Obejrzcie dokladnie jak to u Was wyglada.
Pozdro:
Slawek.
Pozdro:
Slawek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
