Kącik posiadaczy MK3
Moderator: VIP
ForeCast
- dabus997m
Panowie czy zestaw el szyb z 5 cio drzwiowego modelu da się przerobić do 3d?
Jeśli tak to czy można wykonać taki myk: Kupić swap z 5cio drzwiowego i wiązkę z 3. Czy musi być wiązka z 5 i przerabianie?
Pytanko takie mam, posiada może ktos equalizer z Nokia DSP do mk3? potrzebowałbym
Koledzy mam typowo weekendowego Golfa MK3. Od wymiany filtrow i oleju zrobilem niecale 2k km, a minelo juz 12 miesiecy od wymiany. Olej jak sprawdzalem na bagnecie jest czysciutki, jak z banki. Musze wymieniac teraz olej i filtry czy moge sie jeszcze pobujac na tym co jest?
- dabus997m
Jak dobry olej to zalałeś to czym się martwisz? zrób jeszcze z 6k i wtedy pytaj:P. Co za różnica czy olej stał w bańce 5l czy w misce olejowej i to i to szczelne:P nic mu się tam nie dzieje.
Witam was
Od niedawna mam XX Jahre i mam pytanko.
Jak zaadoptować szeroką dokładkę z Toledo mk1 do Golfa?
Niby miało być P&P ale jednak tak nie jest i trzeba trochę porzeźbić, a wolałbym nie schrzanić czegoś, psując zderzak czy dokładkę.
Byłbym wdzięczny za odpowiedzi
A tu foto mojego dupowozu tak dla przywitania się
Było:
VW Golf mk2 1.6D
Fiat Punto mk1 1.2 8v
VW Golf mk2 1.6RF automat
VW Golf mk3 GTI XX Jahre 2.0 8v
Miał być VAG, a jest PSA
Peugeot 407SW 2.0HDI
VW Golf mk2 1.6D
ForeCast
Max93, siemanko! Jahre zawsze na propsie - ten konkretny egzemplarz kojarzę - nie był gdzieś na forum wcześniej?
ForeCast, akurat był bo go odkupiłem od znajomego, który jest na forum
Było:
VW Golf mk2 1.6D
VW Golf mk2 1.6D
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
- dabus997m
Zdejmij tapicerkę odkręć prowadnicę i przystaw szybę jakąś listewką(mój teść tak robi gościom zanim im przyjdzie nowy podnośnik szyby). Po kablach to ciężko wydedukować. Jak silnik uwalony to nawet na krótko nie odpali chyba, że to przycisk uwalony?
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
nie ma prądu w ogóle, szyberdach stoi, lusterka stoją, szyby stoją - bezpieczniki całe
ForeCast
