[mk2] Brak świateł i niedziałające wycieraczki
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » czw wrz 07, 2006 19:28
Witam.
W moim autku przestały działać światła. Są jedynie postojówki oraz gdy przytrzymam manetkę zmiany świateł to zapalają się długie. Na pewno nie jest to wina bezpieczników ponieważ sprawdzałem wszystkie odpowiadające za światła.
Drugim problemem są niedziałające wycieraczki. Po prostu są martwe. Też nie jest to wina bezpiecznika.
Ktoś ma jakieś pomysły jak usunąć te usterki?
Jest to dla mnie bardzo ważne ponieważ jutro wieczorem muszę zrobić trasę ponad 100km (w jedną stronę) a na dodatek prawdopodobnie będzie padać...
Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi i porady.
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw wrz 07, 2006 19:32
prawdopodobnie coś nie tak z wyłącznikiem zespolonym pod kirownicą
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw wrz 07, 2006 19:32
Sprawdź wyłącznik świateł. Jeśli nie zakładałeś przekaźników, to być może przypaliły się styki. Z wycieraczkami sprawa podobna - styki w manetkach, albo przekaźnik.
Cane
Post autor: Cane » czw wrz 07, 2006 19:41
Miałek kiedyś podobny problem. Ale w moim przypadku bylo to brak masy. najlepiej jakbys sprawdzil sobie miernikiem przejscia na stykach oraz tak jak jak wczesniej pisali na przekazniku.generalnie miernik ulatwi ci sprawe
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » czw wrz 07, 2006 19:43
bodzio_j pisze:Z wycieraczkami sprawa podobna - styki w manetkach, albo przekaźnik.
Może wiecie który przekaźnik odpowiada za wycieraczki?
Jak coś to zaraz podskoczę do brata (albo raczej on do mnie) i będziemy strzelać podmianki dla próby - też ma mk2.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw wrz 07, 2006 19:44
B_O_N_K pisze:Może wiecie który przekaźnik odpowiada za wycieraczki
są dwa rodzaje i numeracja. O ile dobrze pamiętam to 19, i 99
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » czw wrz 07, 2006 19:44
Cane pisze:Ale w moim przypadku bylo to brak masy.
W którym miejscu nie trybiło z tą masą? Jak to rozwiązałeś?
[ Dodano: Czw Wrz 07, 2006 7:46 pm ]
bodzio_j pisze:
Ok, zaraz dzwonię po brata i będziemy podmieniać.
Cane
Post autor: Cane » czw wrz 07, 2006 19:53
Po malej stuczce :) (nie z mojej winy) mechanik blacharz naprawial mi tylnia klape i tam zrobil kiszkowate polaczenia kabelkow nie byly polutowane i masa mi odpadla i nie dzialaly mi swiatla stopu:(
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw wrz 07, 2006 19:56
B_O_N_K, jak brat przyjedzie, to sprawdźcie ten przekaźnik u niego - po włączeniu wycieraczek słychać i czuć jak "pyka", wystarczy przyłożyć rękę. :)
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » czw wrz 07, 2006 20:25
Wlaśnie strzeliłem podmiankę przekaźnika od wycieraczek i nic - dalej nie działają.
Dugi włącznik świateł też nic nie rozwiązał - dalej są tylko postojówki.
O co chodzi z masą której może nie być? Jak to sprawdzić?
Cane
Post autor: Cane » czw wrz 07, 2006 20:32
koniecznie musialbys miec miernik(zwykly multimetr jakies 25 zl). Po pierwsze sprawdzić czy dochodzi napiecie do lamp. oraz sprawdzic czy dochodzi napiecie na silniczek wycieraczek. Nie wiem tylko czy zalaczanie jest "-" czy "+" jesli nie ma napiecia sprawdz przewody. szczególnie ich łaczenia moze te lampy i wycieraczki sa we wspolnym obwodzie. A od kiedy tak Ci sie stalo? czy tak nagle?Jest troche z tym zabawy niestety :(
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw wrz 07, 2006 20:32
No to faktycznie jest zagwozdka. Możliwości jest teraz sporo. Nie wygląda mi to na brak masy "minusa". Coś się gdzieś upaliło, w skrzynce bezpieczników, w manetkach, naprawdę nieciekawa sprawa. Trzeba po kolei wszystko sprawdzać. Miernik, albo kontrolka.
Cane
Post autor: Cane » czw wrz 07, 2006 20:37
A moze jest jeszcze jedna mozliwosc. Sprawdzic sama żarowke swiatel a byc moze miales taki niefart ze tez padl ci tez silniczek od wycieraczek.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw wrz 07, 2006 20:43
Cane pisze:Sprawdzic sama żarowke swiatel
jak przytrzyma mantkę to długie świecą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 86 gości
