pytanie odnośnie zapłonu i jego ,,następstw"
damcio151
Post autor: damcio151 » wt wrz 29, 2009 22:40
choleim pisze:a jaką oporność ma mieć??
80-120ohm, choć to nie zawsze pokazuje czy jest sprawny - ale nie zaszkodzi sprawdzić
choleim pisze:i jeszcze jedno mam podłaczyć miernik pod wtyczke czy pod wtrysk?
pod wtyczkę od wtrysku ... ten kabelek, który wychodzi z wtrysku
choleim
Post autor: choleim » śr wrz 30, 2009 20:58
sprawdziłem ma 91 ohm?
malikowski
Post autor: malikowski » śr kwie 09, 2014 22:54
hej chlopaki podpowie mi ktos w ktora strone krecic pompa musze ustawic kat wtrysku kopci mi na zimnym na niebiesko i szarpie na wyciagnietym ssaniu uspokaja sie
aha silnik to 1.9d 1y 1994 stary diesel problem mam ze zczytaniem danych z vaga port jest ok ale zadnych danych mi nie pokazuje ten silnik chyba jast za stary pod vaga dzieki
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » czw kwie 10, 2014 07:42
malikowski pisze:hej chlopaki podpowie mi ktos w ktora strone krecic pompa
do silnika pchając pompę przyspieszasz kąt ,od silnika opóźniasz..
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 44 gości
