Uruchomienie radia po przekręceniu kluczykla.
Przemek19840
Post autor: Przemek19840 » pn kwie 07, 2014 13:26
Witam, chciałbym w moim golfie podpiąć radio tak aby działało ono tylko po włożeniu bądź przekręceniu kluczyka.
Znalazłem jakieś przewody po starym radiu które żarło prąd na postoju jak szalone dlatego teraz chciałbym słuchać radia tylko po przekręceniu kluczyka.
W załączniku dodam zdjęcie tych moich nieszczęsnych kabli.
Wyczytałem gdzieś że najlepiej poprowadzić przewód od stacyjki od czarnego przewodu i do niego podpiąć czerwony kabel od kostki ale nie wiem czy to prawidłowe połączenie dlatego prosił bym o "łopatologiczne wytłumaczenie" Z góry dziękuję i przepraszam za kłopot.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt kwie 08, 2014 22:43
ja jutro będę coś takiego rzeźbił, tylko nie pociągnę ze stacyjki przewodu, bo mi się nie chce tam rzeźbić, tylko znajdę jakiś tu przy radiu gdzie się pojawia +12V po przekręceniu kluczyka, ale nie w pozycję zapłon, tylko ciut wcześniej, jak nawiew zaczyna chodzić, a kontrolki się nie palą i się w niego wepnę z radia przewodem sterującym i już :D jak się nie znasz na tym to lepiej nie kombinować, bo zwarcie to jest nie problem zrobić a potem to naprawić to już problem i koszta ;)
jak zrobię i będzie działać to Ci najwyżej fotki powysyłam co i jak :D
Przemek19840
Post autor: Przemek19840 » śr kwie 09, 2014 18:38
Chętnie zobaczę zdjęcia ale podłączyłem już radio. Pociągnąłem napięcie ze stacyjki i ładnie działa.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » śr kwie 09, 2014 21:46
jednak nie rzeźbiłem bo pogoda słaba była :D ale jak już działa to gitara :D a mam zapytanie, jak Dasz na zapłon to się dopiero radio włącza?
Przemek19840
Post autor: Przemek19840 » czw kwie 10, 2014 11:34
Tak, zaświeca sie kontrolki i radio razem z nimi. Niczego innego nawet nie kombinowałem nie szukałem tylko zrobiłem tak.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw kwie 10, 2014 13:21
hmm ok, ja muszę kombinować ciut inaczej, bo czasami stoję po 30 minut i czekam za matką to by mnie migające kontrolki dobijały :D
Przemek19840
Post autor: Przemek19840 » czw kwie 10, 2014 14:52
To jak coś wykombinujesz to daj znać.
Mako
Re: Uruchomienie radia po przekręceniu kluczykla.
Post autor: Mako » czw kwie 10, 2014 19:36
[quote="Przemek19840"][/quote]
a ustawienia radia nie resetują się teraz ? jak miałeś stałe napięcie to pamięć radia była a teraz od nowa ustawiasz czy co
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw kwie 10, 2014 21:49
jak ma się pamięć radia resetować, jak do radia dochodzą dwa "+". Jeden jest od potrzymania pamięci a drugi od sterowania ;)
Mako
Post autor: Mako » pt kwie 11, 2014 07:28
nie wiedziałem :)
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob kwie 12, 2014 16:37
no to już wiesz :D, porzeźbiłem dziś i plusa pociągnąłem od nawiewu, bo się tam plus pojawia jak się kluczyka nie dokręci do końca i działa aż miło :D
Mako
Post autor: Mako » ndz kwie 13, 2014 14:47
czyli czerwony kabel od kostki przy radiu podpiąć pod który kabel od nawiewów ? :)
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz kwie 13, 2014 18:07
no u mnie w radio jest czerwony, u Ciebie może być inaczej :D
ja to zrobiłem tak, ale po świętach pociągne ładnie przewód do kostki ISO ;) i przewód jest normalnie od tyłu pociągnięty, tu na fotkach jest od frontu bo lookałem czy działa :D
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz kwie 13, 2014 23:19
Na pierwszym zdjęciu widać kabelek brązowo-czerwony. Pojawia się na nim napięcie +12V po włożeniu kluczyka (bez przekręcania). Jeżeli się nie pojawia, to trzeba wymienić kostkę stacyjki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 25 gości
