Coś trzeszczy w okolicy kratki nawiewu
arekolk
Post autor: arekolk » pn mar 03, 2014 14:43
Witam, wiem że sam temat nie wiele mówi ale na wymyślenie innego nie było mnie dziś stać.
Do rzeczy, od jakiegoś czasu w okolicach prawej (od strony pasażera) kratki nawiewu coś trzeszczy, początkowo myślałem, że to coś związanego ze schowkiem ale tą przyczynę wyeliminowałem i nadal to samo. Zastanawia mnie czy nie jest to jakiś poluzowany kabel elektryki lub też kanał (rura) doprowadzająca powietrze do kratki ponieważ dźwięk daje się słyszeć z kratki. Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z podobnym objawem lub czy ktoś może mi dać wskazówki jak rzeczoną kratkę zdemontować nie niszcząc jej przy tym, może po jej wyjęciu da się zdiagnozować co tam się dzieje.
Dodam, że auto nie było rozbite więc jedynym powodem dla którego coś takiego zaistniało to stan Polskich dróg.
Auto to Golf mk 6 GTI.
Z góry dziękuję za info.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pn mar 03, 2014 22:18
Trzeszczy na nierównościach, czy stuka zawsze na włączonym zapłonie?
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
arekolk
Post autor: arekolk » wt mar 04, 2014 15:42
Tylko i wyłącznie na nierównościach
arekolk
Post autor: arekolk » czw kwie 10, 2014 12:26
Sprawa rozwiązana, okazało się, że to prozaiczny powód otóż odkręcił się wkręt mocujący osłony plastikowe w prawym przednim nadkolu i uderzając o siebie dawały taki odgłos, który wewnątrz najlepiej był słyszalny z kratki nawiewu. Wkręt przykręcony i wszystko cichutko jak z fabryki. :smoke:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 9 gości
