Zaniedbanie klimatyzacji a konsekwencje ? Golf IV
nesill
Post autor: nesill » pt kwie 11, 2014 12:22
Witam, w golfie IV który kupiłem - poprzedni właściciel (dziadek) nie używał klimy ani nic z nią nie robił od ponad 4 lat. Nawet biedny nie wiedział o co chodzi z tym przyciskiem AC. Klima zwykła nie jakiś climatronic bo wersja auta też biedna bez elektryki itd.
I tutaj pytanie czym mogło skutkować niedbanie o klimę przez 4 lata, bo nie wiem czy wystarczy ja nabić i odgrzybić czy będzie to raczej dość drogie nowe doświadczenie?
Silnik 1.9tdi 90PS o ile to coś zmienia.
Eyk88
Post autor: Eyk88 » pt kwie 11, 2014 13:20
Ominąłeś najważniejsze- działa ta klima?
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt kwie 11, 2014 18:50
Podłączyć pod kombajn, uzupełnić czynnik, odpalić i jeździć.
Odgrzybia się nie sam układ klimy a parownik/skraplacz
nesill
Post autor: nesill » pt kwie 11, 2014 19:26
Eyk88 pisze:Ominąłeś najważniejsze- działa ta klima?
no właśnie nic głusza, tylko wentylatory chodzą ale nie czuć tej klimy
@ up dzięki
spróbuje to zrobić, jak nic nie da to będę się odzywał=)
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » ndz kwie 13, 2014 02:58
Jesli wentylatory sie zalaczaja to jest przynajmniej minimalna ilosc czynnika w ukladzie. Ale tak czy inaczej serwis klimy cię czeka, po tak dlugim czasie na pewno brakuje czynnika, przez co wydajnosc spada i nie czuc chlodu.słychać w ogole czy kompresor sie zalacza?
Post autor: grg474 » ndz kwie 13, 2014 09:26
to że wentylatory sie włączają nie oznacza że chodzi klima - zerknij na kompresor - koło pasowe - czy wewnętrzna część koła kręci się jak włączysz klimę.
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » ndz kwie 13, 2014 15:37
Zgadza sie, ale gdyby nie było w ogole czynnika wtedy wentylatory sie nie zalacza
nesill
Post autor: nesill » pt kwie 18, 2014 07:16
Wystarczyło tylko nabić, okazało się, że poprzedni właściciel walną gdzieś na krawężniku i uszkodzi chłodnice, wymienił ją, ale już klimy nie nabił. Po 40min. nabijania działa jak nowa z fabryki ;)
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » czw kwie 24, 2014 20:48
a jest jakas reguła co ile nabijać.
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Re: Zaniedbanie klimatyzacji a konsekwencje ? Golf IV
Post autor: artur_n » czw kwie 24, 2014 21:40
Jak zaczyna słabo chłodzić. Albo sprawdzać co roku ile jest gazu.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
nesill
Post autor: nesill » czw kwie 24, 2014 23:12
Klima nabita, ale uciekła w jeden dzień, po rozebraniu przedniej atrapy okazało się że po wymianie chłodnicy nie trzymał jakiś oring. Panowie naprawili i nabili klimę na nowo a za wszystko zapłaciłem 40zł ;)
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » wt kwie 29, 2014 12:12
Żeby było to dobrze zrobione to trzeba było jeszcze wymienić osuszacz. Jak klima była nieszczelna to dawno go diabli wzięli.
Swoją droga ciekawa cena. W moich Okalicach za mniej niż 100 pln nikt nie napełni klimy.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
nesill
Post autor: nesill » czw maja 01, 2014 18:58
Jarek_NS pisze:Żeby było to dobrze zrobione to trzeba było jeszcze wymienić osuszacz. Jak klima była nieszczelna to dawno go diabli wzięli.
Tylko ja zapłaciłem 200zł wcześniej ale czynnik uciekł.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
