Posiadam golfa mk2 1.8 RP ii problem polega na tym, ze ostatnio bardzo ciezko odpala nawet za 3 razem i to trzeba z gazem, po za tym po 4km zaczyna szarpać, przerywac i gaśnie a potem ciężko odpalic o ile odpali. Wymieniłem termostat, silniczek krokowy, niebieski czujnik( sonda sprawdzana jest ok) . Dziś robiłem diagnostyke kodami błyskowymi - pokazało mieszanka za bogata.
Przeczytałem, ze : 'Aby skasować kod 2341/2343 odłączyć wtyczkę od ECU na co najmniej 30sek. ' Tylko pytanie, gdzie ta wtyczka ECU bo za bardzo nie wiem gdzie to jest.
1.8RP ciężko pali, przerywa
Ostatnio zmieniony sob kwie 04, 2015 16:09 przez mati95, łącznie zmieniany 1 raz.
wtyczka od ECU, to ta szeroka co jest w ECU wpięta, ale z tym kasowaniem nie wiem ile jest prawdy, kiedyś odpinałem, bo coś tam rzeźbiłem i jak podpiąłem to błąd dalej wyskakiwał
a odpiąłem na grubo ponad 30 sekund
przyczyna to była pompa paliwa, wymieniłem i jeździ, pali tak jak trzeba
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
