Tak jak w temacie. Po włączeniu trybu econ wszystkie szyby natychmiast parują, potrzeba dobrych paru minut by odparowały. Po włączeniu auto (załączeniu się sprężarki) szybko odparowują.
Gdzie może być przyczyna. Jak dla mnie patrząc okiem laika to co klima osuszy w momencie włączenia tryby econ wrzuca do środka, jak może być tego przyczyna?
Filtr powietrza jest nowy.
Parują szyby po przejściu z trybu auto na econ
A tak nie powinno być? Ewentualnie może klapkę obiegu wewnętrznego masz zablokowaną.
wyjmij zamrożone mięso z zamrażalnika na ciepły stół - zobaczysz że początkowo będzie widać dymek pary. Wyłączasz klimę (z auto na econ) - działa podobnie - zerknij czy masz drożny odpływ z nagrzewnicy klimy na zewnątrz - może jest opór w opróżnianiu wody
to też może być ważną wskazówkąEyk88 pisze:Ewentualnie może klapkę obiegu wewnętrznego masz zablokowaną.
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Miałem podobną sytuację, na 99% masz to samo - chodzi o klapę obiegu zamkniętego. Prawdopodobnie przycieła się w pozycji w połowie zamkniętej/otwartej i ciągnie powietrze ze środka auta z pod nóg i rzuca na szybę. Klima powoduje to że to powietrze jest osuszanie i problem znika ale tylko połowicznie. Tutaj masz opisany dokładnie ten problem: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Proponuje ustawić klapę w pozycji w której bierze powietrze tylko z zewnątrz i odłączenie zasilania z napędu tej kalpy. Próba naprawy przynosi efekty na bardzo krótko natomiast bez tego można "żyć" sam jeżdżę od dwóch lat!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
