Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
KoJ@K
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Post autor: KoJ@K » czw kwie 10, 2014 20:19
Kliknij na temat i wszystko jasne. ;)
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw kwie 10, 2014 22:50
To nie temat w którym rozmawiamy kto co ma - jak chcesz tak niską gumę to musisz mieć gwint. Bez gwintu (na springach) możesz jeździć na 225/40 czy tam 205/45 ale to dalej nie będzie wyglądać.
ULi_VW
Post autor: ULi_VW » pt kwie 11, 2014 22:49
Chcialbym sie zapytac czy moge zalozyc opony do mojego golfa4 195/55/15,obecnie mam 195/65/15 i seryjne zawieszenie,felgi oryginalne vw 15.Prosze o rady,z gory dziekuje
NO BASS NO FAN
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cd2 ... 0ca26.html" onclick="window.open(this.href);return false; -mój szałot
GM84
Post autor: GM84 » pt kwie 11, 2014 23:02
ULi_VW, Zły pomysł, średnica koła 4cm mniejsza od fabrycznego rozmiaru. Przy ori zawiasie będzie śmiesznie wyglądać.
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz kwie 13, 2014 10:00
Możesz i 165/45/R15, ale będzie to miało same wady i to mocno zauważalne.
195/65 i nie ma uproś. Opona na tyle tania i popularna że nie ma co kombinować
xsebox
Post autor: xsebox » ndz kwie 13, 2014 21:22
Witam panowie
Czy do golfa 4 podejda felgi
przednie 8jx17h2 et30
tylne 9j17h2 et23
Opony 225/45
Dziekuje za odp
MOJA OBECNA BESTIA http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=561959" onclick="window.open(this.href);return false;
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » ndz kwie 13, 2014 23:06
Wejść wejdą, a na jakim zawiasie to ma byc ?
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz kwie 13, 2014 23:07
Ja bym powiedzial ze tyl rantem bedzie mocno wystawal, ale bieznik powinien sie chowac
xsebox
Post autor: xsebox » ndz kwie 13, 2014 23:28
Nie jestem pewien -30 lub -40 kupiłem auto już z zawieszeniem mogę napisać ile brakuje od opony do nadkola
chodzi mi oto czy nie bezie gdzieś haczyć przy skręcie oraz czy wo gule gdzieś nie bezie haczyć i czego mogę się spodziewać ( w negatywach ) po tych felgach
chłopak który chce je sprzedać ma/miał je na borze , pisał mi ze tył lekko wystaje
a że bardzo mi się podobają to przed zakupem musiałem się upewnić czy wszystko będzie ok
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pn kwie 14, 2014 06:03
Przy gwincie i wiekszym obnizeniu troszke mogly wystawac na :ass: , ale na -30mm raczej średnio bedą wyglądały.
xsebox
Post autor: xsebox » pn kwie 14, 2014 14:28
mam zapasu z 3 cm jeszcze do obniżenia patrząc na gwint bo jest maksymalnie wysoko, od opony do nadkola brakuje około 1-2 cm teraz
ale poza tym że by to wyglądało średnio i wystawało lekko z przodu to jeszcze coś czy wszystko bezie ok , będzie gdzieś haczyć lub obcierać ??
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » pn kwie 14, 2014 14:43
xsebox, jak będzie wystawało to raczej ze przy obniżeniu jak nie masz odbojów to przytrze sorkii ale głupie pytanie moim zdaniem jak chcesz nisko to musi być betonowo :bylo:
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
tatas
Post autor: tatas » wt kwie 15, 2014 15:43
mam pytanie do szanownych kolegów mam felgę 17 5x100, 8,5 cala ,et 35 z przodu założyłem na to oponę 195/40/17 ,ale jest to za dozy naleśnik na miasto i chce zmienić na 205/50/17 mam takie z tyłu.Po przymiarce koło haczy opona o gwint , jaki dystans powinien starczyć aby koło weszło ?
louderr_88
Post autor: louderr_88 » wt kwie 15, 2014 17:37
nie przesadzaj jeździsz na gwincie załóż chociaż 205/45...
Mój Czarnuch
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508605" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
