Dziwne skoki temperatury
oggi18
Post autor: oggi18 » ndz kwie 13, 2014 19:20
Witam Posiadam golfa 3 1.8 w gazie. Moim następujący problemem podczas jazdy fajnie temperatura jest dobra pokazuje 80 90 coś chyba z licznikiem. Ale chwile postoje na przejezdzie i w korku to minuta i juz w góre i wentylator wiec podaczas korku jak innym grzejej sie normalnie to mój kilka razy juz właczył wentylator. Jestem po wymianie czujnika tem 2 razy bo jeden dziwnie pokazywał po wymianie płyny wymianie wszystkich opasek oraz chłodnicy i termostatu. Pytam się co moze być?
hak64
Post autor: hak64 » ndz kwie 13, 2014 19:30
Możliwe, że pompa wody kończy swój żywot.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
oggi18
Post autor: oggi18 » ndz kwie 13, 2014 19:36
Dodam ze rozrządy wymieniony i pompa wody również.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz kwie 13, 2014 20:54
jak masz możliwość podmień korek na zbiorniczku ewentualnie kup nowy ostatnio miałem taki problem tyle że w audi magicy wymienili wszystko co jest tylko na świecie wraz z płukaniem układu u siebie też możesz chyba że płyn czysty ale tak jak mówię korek
SylVWia
Post autor: SylVWia » pn kwie 14, 2014 09:36
Sprawdź dobrze szczelność, może któryś wąż puszcza. Zerknij też na plastikowy trójnik układu chłodzenia - miałam tak kiedyś w poprzednim aucie.
mka 3
Post autor: mka 3 » pn kwie 14, 2014 18:43
oggi18, w tym modelu tak jest ze sa widoczne od razu na liczniku skoki temperatury 85 a 90 stopni . taki urok ,jeśli spada poniżej bym obstawiał termostat. powinien być tam założony o otwarciu 87 C. a tak ogólniej to temperatura pracy silnika wynosi 80-100 stopni
