mam taki problem: jak wciskam pedał gazu do dechy to mam taki moment po chwili spadku mocy jest to bardzo uciążliwe np. przy wyprzedzaniu innego auta. kolega sprawdził mi komputerem samochód i wyskoczył błąd. proszę o pomoc w tym temacie.
1 Fault Found:
008801 - Boost Pressure Control Valve (N249)
P2261 - 000 - Mechanical Malfunction
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 53033 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:17:32
Freeze Frame:
RPM: 1780 /min
Load: 12.9 %
Speed: 25.0 km/h
Temperature: 87.0°C
Temperature: 43.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 13.716 V
problem z przyspieszeniem
roman58
18693/P2261/008801 - Zawór regulacji ciśnienia doładowania (N249): Usterka mechaniczna
roman58
Sprawdź okablowanie posprawdzaj wężyki i podjąć decyzję.Wyciąg wtyczkę zobacz czy nie jest zaśniedziała jak dostawała się woda.
roman58
Z tyłu silnika w okolicach turbiny,Google+grafika+zawór regulacji ciśnienia doładowania (N249) i będziesz widział chociaż jak wygląda.
