Kącik posiadaczy MK2
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » wt kwie 15, 2014 12:15
Podjadę po flaszkę :D
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » wt kwie 15, 2014 15:35
Pompa ustawiona, już nie ma parowozu, jeszcze tylko ją odpowietrzyć i można mierzyć czas do 100 :D
tylko, żeby nie padało jeszcze...
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » wt kwie 15, 2014 16:52
Byłem dzisiaj na szrocie, ładne mk2 GTD stało :rozpacz:
A ze wspomaganiem coś dalej cyrki, nie dość, że puszcza płyn to jeszcze czasami wariuje i przy skręcie w prawo jakby nie działało. A za chwilę znowu dobrze. Pompa?
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » wt kwie 15, 2014 17:35
Pompa nie, to by w obie strony wariowało. Wymień węże, przepłukaj układ, zalej nowego płynu i powinno być ok.
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Re: Kącik posiadaczy MK2
Post autor: inż. Mk2_marcin » wt kwie 15, 2014 23:04
Paviarotti pisze:Byłem dzisiaj na szrocie, ładne mk2 GTD stało :rozpacz:
którym szrocie! foty Panie FOTY ja już tam jestem tylko gdzie?
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » wt kwie 15, 2014 23:05
inż. Mk2_marcin, co Ci brakuje? ;p
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » wt kwie 15, 2014 23:10
barto125 pisze:inż. Mk2_marcin, co Ci brakuje? ;p
ćwiartki!
a tak poważnie parę dupereli ze środka czyli może jest ramka do klamki z prawych drzwiach, podsufitka ale nie popękana jak moja, parapety najlepiej materiałowe, wykładzina do bagażnika deska bagażnika bez dziur, uszczelki, rynienki-uszczelki zewnętrzne prawe i lewe, osłona termiczna do turba (takie jak ori), i chyba tyle... :P ale na to muszę mieć czas i kasę większą.
mam auto 3d ile kosztują ślizgi do foteli jaki mają numer katalogowy i czy tylko kupię je w aso?
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » wt kwie 15, 2014 23:12
Nie wiem :D
Max, działasz w garażu? ^^
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » wt kwie 15, 2014 23:32
barto125 pisze: Max, działasz w garażu? ^^
Pewnie teraz śpi i śni o golfie mk2 1.9 TD :D
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » wt kwie 15, 2014 23:48
inż. Mk2_marcin pisze:którym szrocie! foty Panie FOTY ja już tam jestem tylko gdzie?
U mnie w mieścinie, zacząłem go oglądać w środku i pod maską, ale mnie przegonił gościu, że niby na części nie idzie (to na co?!).
Wspomagania nie miał (czaiłem się na węże), w środku też bez szału (z ciekawszych to tylko kubły), ale GTD :helm:
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » śr kwie 16, 2014 08:36
inż. Mk2_marcin pisze:mam auto 3d ile kosztują ślizgi do foteli jaki mają numer katalogowy i czy tylko kupię je w aso?
http://allegro.pl/slizg-fotela-vw-golf- ... 04726.html" onclick="window.open(this.href);return false;
przy montażu polecam troszkę oleju wazelinowego dać na szyny
ten GTD to miał SBeka pod maską pewnie :P
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » śr kwie 16, 2014 10:40
Ja jeszcze w Warszawie ;)
Dzisiaj późnym wieczorem dopiero wracam tak więc jeszcze nic nie zrobione
Było:
VW Golf mk2 1.6D
Fiat Punto mk1 1.2 8v
VW Golf mk2 1.6RF automat
VW Golf mk3 GTI XX Jahre 2.0 8v
Miał być VAG, a jest PSA
Peugeot 407SW 2.0HDI
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » śr kwie 16, 2014 19:03
Podszkolony? Będziesz teraz lepiej wciskał ludziom kit? :P
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » śr kwie 16, 2014 20:09
No, udało się załapać na wcześniejszy pociąg i jestem już w domku :D
barto125, tak, jestem podszkolony.
Jaki chcesz kit? Do parkietów, paneli, może szklarski?
Było:
VW Golf mk2 1.6D
Wróć do „Kąciki”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
