[mk2] Problem z ręcznym
marceliii
Post autor: marceliii » czw wrz 07, 2006 23:26
Nieco ponad rok temu wymieniłem w swoim golfiku tarcze z tyłu na Brembo , nowe klocki i linki od ręczneo , przy okazji regenerowałem zaciski i chodziły jak masełko .
Od tego czasu zrobiłem jakies 20 tyś. km .
Po 15 tyś. km byłem na przeglądzie , i tylne hamulce wypadły rewelacyjnie , lewy jakieś 1856 kN a prawy około 1853 kN .
Teraz zauważyłem że na ręcznym prawe koło wręcz staje , a lewe nie , czyli jakby słabiej trzymał .
Chciałem linke od lewego bardziej podciągnąć , ale okazało się że i tawk pierw uciąga lewe koło , a potem prawe , czyli to od prawego jest luźniejsza .
Czy może ktoś mi powiedzieć co jest grane i co ewentualnie sprawdzić ?
No cóż , na sprzedaż
Meduza
Post autor: Meduza » czw wrz 07, 2006 23:30
Ja bym porozbierał wszystko, czyli linki przesmarować, zaciski rozebrać przesmarować co trzeba i poskładać. Jeśli klocki są jednakowo zjechane to i teraz powinno być ok.
Dzięki
marceliii
Post autor: marceliii » pt wrz 08, 2006 00:15
W sumie nie zwróciłem uwagi czy sa jednakowo zjechane i nie sprawdzałem czy to nie opór jakiś na lince , ale nie wiem co się smaruje w zaciskach .
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt wrz 08, 2006 08:51
marceliii pisze:nie wiem co się smaruje w zaciskach .
w zaciskach smaruje sz mechanizm tam gdzie jest zaczepiona linka ręcznego (ramię)
marceliii
Post autor: marceliii » pt wrz 08, 2006 09:53
No to jak dziś nie będzie padać posprawdzama te merijsca czy czasami coś gdzieś już nie rdzewieje , i zobacze jak wyglądają te klocki , czy się po równo starły .
Potem będziemy myśleć dalje .
stachmiesz
Post autor: stachmiesz » pt wrz 08, 2006 14:53
rozbierz wszystko i wyczyść. przez rok czasu mogła gdzieś korozja przyłapać i elementy pozapiekać. miałem podobnie - w jednym z kół na sprężynce zapiekła mi sie szczeka. wyczyszczenie pomogło
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ae31f22c802414e98f345886f572482.1.gif[/img][/url] [url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ff60388494d4388968e23bb22f2835b.1.gif[/img][/url]
marceliii
Post autor: marceliii » pt wrz 08, 2006 18:56
Tylko że ja nie mam szczęk .
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt wrz 08, 2006 19:57
marceliii pisze:Tylko że ja nie mam szczęk .
tym gorzej po sciągnięciu bębna masz cały mechanizm po kolei pozdejmować spręzyny szczęki na bok i przeczyścić wszystko co się da tylko okładzin nie smaruj niczym :bajer:
kawowy19
Post autor: kawowy19 » sob wrz 09, 2006 01:14
dziejo, skoro napisał ze nie ma szczęk to jakie bebny? ma z tyłu oś z GTI czyli z tarczówkami !
takze nie ma okładzin ani szczęk jak sądzę? ... :)
pozdro!
stachmiesz
Post autor: stachmiesz » ndz wrz 10, 2006 23:37
he he, niedopatrzenie a kosztuje ... autorytet... :)
sprawdź czy linki chodzą płynnie, jak co to przesmaruj. i zrób to również na wszystkich łączeniach i mocowaniach linki
marceliii
Post autor: marceliii » pn wrz 11, 2006 08:37
Dokładnie , ogólnie mam GTi , więc z tyłu tarcze , co napisane zresztą w pierwszym poście .
Dziś się za to zabieram bo ponoć ma być słonecznie .
stachmiesz
Post autor: stachmiesz » pn wrz 11, 2006 18:44
no to daj znać jak rozwiązałes, ale sadze że wystarczy zrobić to, co zostało napisane :bigok:
marceliii
Post autor: marceliii » pn wrz 11, 2006 20:29
A więc dziwna sprawa , ręką jak ruszam te mocowania linek przy kole , idzie dość lekko , jak ciągne za same linki to też wychodzi na to samo , opór jakiś tam jest , wiadomo , ale taki raczej normalny jak podczas normalnej pracy .
Klocki tez tak samo zurzyte , więc powinno hamowac tak samo .
dziś jedną z linek dokręciłem bardziej , i to od tego koła które prędzej hamowało a raczej mocniej , i jest jakby lekka poprawa .
Jak tylko będe miał okazje , potestuje troche i będę myśleć dalej .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
