[mk4] Gwint czy sprężyny do seryjnego koła?
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw kwie 17, 2014 15:08
albo coś źle, albo nierówne odboje i na jednym siedzi albo sprężyny nierówno uklepane
mario1994
Post autor: mario1994 » czw kwie 17, 2014 15:20
A możliwe jest że źle wsadziłem sprężynę w ta gumę co od góry sprężyny jest? Przez to mogło nierówno usiąść? Bo teraz patrze ze jakoś dziwnie weszło
patryk173
Post autor: patryk173 » czw kwie 17, 2014 17:18
Coś źle założyłem?
Na to pytanie ciężko odpowiedzieć :los2: Zajrzyj pod auto i porównaj obie strony czy są złożone tak samo. Może zapomniałeś z jednej strony założyć na sprężynę tego gumowego mocowania? Mierzyłeś miarką czy jest faktycznie nie równo, czy Ci się tak wydaje? Sprawdź jeszcze dla pewności ciśnienie w kołach, może być w jednym mniej i dla tego taki efekt :-)
mario1994
Post autor: mario1994 » czw kwie 17, 2014 17:43
Właśnie założyłem mocowanie ale nie zwróciłem uwagi przy zakładaniu czy jest jakaś różnica jak się zakłada? Tak mierzyłem i jakiś 1cm różnicy jest :P no o ciśnieniu nawet nie myślałem też zaraz sprawdzę :)
piter007i
Re: Odp: [mk4] Gwint czy sprężyny do seryjnego koła?
Post autor: piter007i » czw kwie 17, 2014 18:24
Ja właśnie posiadam sprężyny pro kit w sedanie dedykowane do kombi, i tył niestety nie siadł jak trzeba, gdyby ktoś był chętny to jest opcja się zamienić (reflektuje nawet na sprężyny od wersji nadwozia HB)
Wysłane z Sony Xperia przy użyciu Tapatalk'a 2
Obrazek Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,
Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
patryk173
Post autor: patryk173 » czw kwie 17, 2014 20:06
Przeciez w kombi i HB są takie same sprężyny. Różnią się tylko przednie(twardością) w zależności od wersji silnikowej.
piter007i
Post autor: piter007i » czw kwie 17, 2014 21:26
Nie napisałem ze nie da się założyć tylko ze efekt wizualny nie jest taki jak być powinien (tj. Obniżenie). Przykładowo dla bory w sedanie nacisk na Os tylną wynosi 950 a dla kombi już 1020kg.
Natomiast na osi przedniej różnice są znikome bo bodajże 20kg na oś. Oczywiście cały czas mowa o różnicach dla tego samego silnika a różnego typu nadwozia.
Sprzedam:
mario1994
Post autor: mario1994 » pt kwie 18, 2014 12:08
Koledzy a czym odkręcić śrubę co pod maska jest od przedniego amortyzatora? Złamałem już klucz i nadal nie drgnęła ;/ I najpierw mam odkręcić śrubę przy zwrotnicy czy właśnie tą?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt kwie 18, 2014 12:50
najłatwiej pneumatem bo jak mocno trzyma to męczarnia straszna, można podjechać na wulkanizację aby poluzowali... najpierw rozkręć dół, jak wyciągniesz lagę wtedy sobie odkręcisz śrubę na górze.
mario1994
Post autor: mario1994 » pt kwie 18, 2014 17:58
Tak zrobiłem :D Wziąłem jeszcze śrubokręt płaski i młotek popukałem i puściło :D jak się ma narzędzie i wszystko idzie to nie ma nawet dużo roboty z tym :)
piotrb79
Post autor: piotrb79 » ndz gru 28, 2014 14:15
Odkopię troche temat. Przymierzam się na wiosnę do obniżenia auta. Letnie koła to seryjne 16". Myślałem na gwintem bo można sobie regulować ale z drugiej strony raczej więcej niż te -30 bym i tak nie schodził więc w grę wchodzi też Kit. Poczytałem trochę i widzę że dużo osób ma problem że przy Kit -30 np tył siedzi niżej niż przód a tego bym nie chciał tym bardziej przy 4 osobach w aucie i bagażniku trochę załadowanym. Czy ktoś może pomóc co w takiej sytuacji lepiej zrobić. No i żeby komfort jeszcze jako taki został podczas jazdy?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » pn gru 29, 2014 15:07
słabo kolego szukałes, odpowiedzią na Twoje pytanie jest kit: amorki mts+ spręzyny eibach czarne. Równo siedzi i komfort zbliżony do serii a wygląd dzien a noc. A tak na marginesie to do 16 nie ma co zmieniać zawieszki bo i tak te obniżen ie nie bedzie wmiarę wyglądać do balona.
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pn gru 29, 2014 16:53
Dziękuję za odpowiedź. No właśnie nie ma jak tego sprawdzić jak to będzie wyglądało. A mogę założyć cały zestaw z MTS np na -30 czy to będzie tak wyglądało że wtedy tył będzie niżej niż przód?
piter007i
Re: [mk4] Gwint czy sprężyny do seryjnego koła?
Post autor: piter007i » pn gru 29, 2014 17:48
Piotrb79...
W przypadku eibach pro kit w mk4 sprawa stoi tak ze akurat tył jest nieco wyżej niż przód...
Sprawa diametralnie się zmienia taj jak piszesz w przypadku kompletu pasażerów w samochodzie- tył siada wyraźnie niżej.
Ja do swojej bory założyłem sprężyny przód od bory, a tył od golfa hatchback... I gdy samochód nie jest doladowany jest równo.
Aczkolwiek przy pelnyn załadunku, dystansach 20mm na tyle i oponie 225 45 17'' na wybojach trze o nadkola :-)
Wysłane z mojego JY-G4
Sprzedam:
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
