A,B,C Lakierowania
mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
A,B,C Lakierowania
tak na moje oko odwarstwia się bezbarwny od bazy, więc raczej malowanie.
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
A,B,C Lakierowania
A na moje oko bez zdjęć nic nie widzę
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
A,B,C Lakierowania
Cześć. Czy malował ktoś z was listwy i klamki na aucie?. Z ta skórką coś się robi czy obrazu maluje. klamki są gładkie to tylko podkład?.
A,B,C Lakierowania
hej,
czy jest ktoś w stanie podpowiedzieć co mogło pójść nie tak?
to było jak na razie próbne malowanie aby wyczuć pistolet i znaleźć odpowiednie proporcje [2:1] i takie kwiatki :/
oczywiscie blacha była zmatowiona, dobrze przygotowana, lustro po papierze wodnym wrecz idealne i bardzo dokładnie wyczyszczona benzyna więc nie ma mowy że coś było tłuste
a lakier jak widać na zdjęciu jakby w miejscu tych białych kropek nie chciał się przyczepić (biały to org kolor) i nie jest to tylko w jednym miejscu - na każdym fragmencie pomalowanym probnie tak wyszło
zatem pomocy - każda rada sie przyda
dziekuję z góry za wskazówki
p.s. ten fragment akurat chyba nie był przetarty wodnym więc jakieś brudy tu widać - ale na tym przygotowanym właściwie wyszło to samo
A,B,C Lakierowania
Masz filtr przed pistoletem?
Kompresor może puszczać olej i stąd takie kwiatki.
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
A,B,C Lakierowania
filtr jest założony, ale właśniemoje podejrzenia [po wnikliwej lekturze różnych forów] padły na kompresor bo niezależnie od przygotowania powierzchni do malowania i użytego materiały [lakier a wcześniej podkład] efekt kropek był taki sam. dzieki za weryfikację
- maxgt
- Auto: mk4 2.8 4m, lupo
- Silnik: BDE
A,B,C Lakierowania
ello, ile mniej wiecej potrzebuje lakieru aby pomalować tylną klapę mk2 całą, z obu stron, zmiana koloru 3 setki wystarczą?
- slawko333
A,B,C Lakierowania
sory ale jak ty chcesz pomalowac klape skoro niewiesz nawet ile lakieru potrzebujesz?
A,B,C Lakierowania
Ja na element z zewnątrz dorabiałem przeważnie 0.2 litra bazy konwencjonalnej i to było z bezpieczną górką. Myślę że 3 setki powinny wystarczyć ale to zależy od wielu czynników, kolor, podkład, system itd.
- maxgt
- Silnik: BDE
A,B,C Lakierowania
proste, nie ja będę malował, ale mam dojście do lakierów, dlatego pytam, a i jak sam kupię to nie będę miał pretensji że toś mi po taniości poleciał z materiałami
btw. nie napisałem że sam osobiście będę ją malował
daniel23584
A,B,C Lakierowania
W zeszłym tygodniu dziewczyna myła swojego mk4 i zauważyła coś takiego
Od czego mogło to się zrobić?
Zdjąłem ten plastik, zerwałem bąble (szpachli nie było tylko goła blacha) i tak to wygląda
Na szybko zamalowałem to żeby dalej nie szło.
Co sądzicie o tym żeby to samemu zaprawić? Wiadomo że ślad i tak pozostanie bo malowanie kawałka i to sprayem to taka prowizorka, ale jakbym poleciał szpachlą to przynajmniej nie byłoby tej nierówności która teraz jest
ALH -> 205 -> soft
A,B,C Lakierowania
Przy docieraniu szpachli możesz daleko porysować więc rozsądniej będzie tylko zamalować.
flatron1984
Re: A,B,C Lakierowania
Koledzy potrzebuje podpowiedzi. Na lewym lusterku (kierowcy) zauwazylem ze robia mi sie male pecherze, okazuje sie ze odstaje bezbarwny. W kilku miejscach zerwalem pecherze i zamalowalem pedzelkiem, ale po jakims czasie zrobily sie nowe w innych miejscach. Mysle zeby samemu pomalowac jeszcze raz lusterko, bo z glupim lusterkiem do lakiernika jechac to nie bardzo. Mozecie powiedziec jak przygotowac lusterko do malowania? Jakie papiery mam kupic?
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
A,B,C Lakierowania
Lakiernik może mieć podobne zdanie, a dokładniej. "Sam nie zarobisz a klienta zabijesz."flatron1984 pisze:Mysle zeby samemu pomalowac jeszcze raz lusterko, bo z glupim lusterkiem do lakiernika jechac to nie bardzo.
Co i jak po kolei masz opisane wystarczy cofnąć się kilka stron.
