golfmk2 1.8 rocznik 1989 gaśnie na wolnych obrotach
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
KolaLBN
Post autor: KolaLBN » sob kwie 19, 2014 21:35
Witam Was serdecznie.zakupilem w/w golfika z gazem w automacie mo mam lewa noge chora.pojezdze nim max 5 miesiecy.problem jest z gasnieciem na wolnych obrotach.od czego zaczać.jezeli po wymianie przewodow swiec kopulki i palca nie pomoze tco robic dalej??filtr od gazu??co jeszce??
Pajk
Post autor: Pajk » sob kwie 19, 2014 21:37
Gaśnie na ciepłym czy zimnym silniku?
KolaLBN
Re: golfmk2 1.8 rocznik 1989 gaśnie na wolnych obrotach
Post autor: KolaLBN » sob kwie 19, 2014 21:43
w sumie to na zimnym gaśnie tzn zaraz po uruchomieniu,ale tez na cieplym.jest tak ze jak jade automatem i sa obroty to jade na gazie,ale jak juz hamuje to musze na pb przelaczac szybko bo ie dlawi i gasnie.to jest tylko auto na 5 miesiecy wiec nie chce sie pakowa c w welki koszta.ale wyslucham porad
Pajk
Post autor: Pajk » sob kwie 19, 2014 21:47
dławi się tylko na LPG czy też na PB, bo z tego co napisałeś to rozumiem, że tylko na LPG.
KolaLBN
Post autor: KolaLBN » sob kwie 19, 2014 21:49
Tak.tylko na gazie.wymienilem juz filtr powietrza i jest delikatnie lepiej ale jednak sie dlawi.
Pajk
Post autor: Pajk » sob kwie 19, 2014 21:52
Zrób regulacje LPG, pewnie mieszanka jest za uboga, albo filtr gazu do wymiany.
KolaLBN
Post autor: KolaLBN » sob kwie 19, 2014 22:00
to lepiej chyba od filtra gazu prawda??slyszlem ze jest tani.tylko jak sprawdzic jaki sie ma.widzialem ze pod parownikiem jest napis lovato.to i sa filtry lovato??czy mozna bezpiecznie samemu wyjac taki filtr???
Pajk
Post autor: Pajk » sob kwie 19, 2014 23:12
Jest proste, bezpieczne jeśli przestrzega się zasad (tak jak przy wszystkim;)) tu masz linka, jest na forum.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=165755" onclick="window.open(this.href);return false;
KolaLBN
Post autor: KolaLBN » sob kwie 19, 2014 23:37
jak juz go wyjme to skad mam wiedziec jaki to typ filtra??gdzie kupic??jestm z Lublina.u gazownikow sa??w hurtowniach??
Pajk
Post autor: Pajk » sob kwie 19, 2014 23:55
Powinieneś w sklepie motoryzacyjnym dostać, a najłatwiej to podjedz do gazowników i Ci wymienią, taka usługa nie powinna być droga.
KolaLBN
Post autor: KolaLBN » ndz kwie 20, 2014 00:01
slyszalem ze nawet 70 zlmozliwe ze tyle moze byc??filterk kosztuje okolo 15 wiec....
Pajk
Post autor: Pajk » ndz kwie 20, 2014 00:16
Szczerze to nie wiem ile taka wymiana kosztuje, ale na pewno nie jest to droga usługa, to tylko filtr. Najlepiej będzie jak wymontujesz filtr i pokażesz na wzór albo podjedz do sklepu i sprzedawca będzie wiedział jaki filtr potrzebujesz.
red_devil25
Post autor: red_devil25 » ndz kwie 20, 2014 19:13
filtr w reduktorze to 4 zl ,lotny 15zl .nie wiem dokladnie jaka masz instalacje.wymiana jest prosta-zakrecic butle z gazem i najlepiej odpalic woz i na gazie niech pochodzi ,az przepali co jest w przewodach i zgasnie .wtedy wykrecasz filtry i wymiana.robota na max 20min.
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
