Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
- mikolajmakoski1
175/55 daj
Re: Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
Potwierdzam, ładnie pasujemikolajmakoski1 pisze:175/55 daj
A zapytam was Panowie.... Golf mk2. Zawieszenie nowe bilsteina gazowe - seryjna wysokość. Felgi ATS classic 13, 7j et20 będą wystawać poza obrys auta ?? nie ma możliwości przymiarki. Wydaje mi się że nie ale wolę się upewnić.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=232139]Mój Biały mk2 GTD 86'[/url]
- mikolajmakoski1
na seryjnym zawiasie na rowno powinny byc przy glebie schowane ok 3cm
Mam dzis zalozyc kola i mam pytanie; jakie cisnienie powinno byc w oponach 15 cali z naciagiem?
Sent from the mobile device
- mikolajmakoski1
zalezy ile dla ciebie to naciag
ale ok 3 bary jesli masz niska opone tzn 45
Przod felga 7,5 i opony 195/45/15 Nankang, tyl felga 8,5 z 195/50/15 Toyo Proxes. Nabilem 2,3 i jest ok ale po zmianie z zimowkek troche trzesie
Prosze o pomoc, mam mozliwosc kupic felgi 9j 15 dwie sztuki et 13 i dwie sztuki et 0 czy spasuja do golfa mk 2? czy trzeba jakies dystanse? dzieki z gory za pomoc
sarin, przód i tył nie wejdzie przy seryjnym aucie ewentualnie pakiet g60 i negatywy
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
ma ktoś zdjęcia golfika na gwincie z aluskami borbet bs 15" 8J et20?
szukam jak to wygląda ale znaleźć nie mogę a trafiają mi się takie tylko nie mam możliwości przymiarki
znalazłem taki temat http://forums.kilometermagazine.com/sho ... GTD-gt-VR6" onclick="window.open(this.href);return false; ale czy to jest seria zawias??
NA PEWNO NIE
zadałeś pytanie "czy jest to seria zawias" odp " na pewno nie" co oznacza?....0guru0 pisze:nie seria czy nie zawias?M@XIMUS pisze:NA PEWNO NIE
- mikolajmakoski1
0guru0, http://imagizer.imageshack.us/scaled/me ... 2/1ern.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imagizer.imageshack.us/scaled/medium/51/9ghz.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imagizer.imageshack.us/scaled/me ... 1/98j8.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
