Kącik posiadaczy MK2
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » pn kwie 21, 2014 18:44
Jeszcze nie pusty, z rana jadę jeszcze po parę dupereli i będzie cacy.
barto125, powiedz mi, jak z przewodami paliwa? Zostają te co są czy od TD zakładać?
I dokładnie jak spasować wydech?
Było:
VW Golf mk2 1.6D
Fiat Punto mk1 1.2 8v
VW Golf mk2 1.6RF automat
VW Golf mk3 GTI XX Jahre 2.0 8v
Miał być VAG, a jest PSA
Peugeot 407SW 2.0HDI
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » pn kwie 21, 2014 19:03
Nalej wody i zobacz, czy pojedzie :d Przewody ja zostawiłem te co były i jest ok.
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Re: Kącik posiadaczy MK2
Post autor: Max93 » pn kwie 21, 2014 19:05
barto125 pisze:Nalej wody i zobacz, czy pojedzie :d
A co z wydechem? Będzie trza spawać? Czy szukać początek od TD?
Było:
VW Golf mk2 1.6D
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » pn kwie 21, 2014 19:08
Najlepiej początek od Td, nie wiem dokładnie, ja spawałem.
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » pn kwie 21, 2014 19:11
Aha, cholera, nie mam spawarki :kac:
Czyli będę musiał jakiś początek jutro znaleźć i mam nadzieję, że udami się to spiąć.
Było:
VW Golf mk2 1.6D
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » pn kwie 21, 2014 21:18
jakoś zepniesz i pojedziesz do jakiegoś tłumikarza
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » pn kwie 21, 2014 21:24
Na przelocie będę latał bez wydechu w ogóle :D
Było:
VW Golf mk2 1.6D
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » pn kwie 21, 2014 21:37
barto125, czym oczyścić odtłuścić powierzchnie przed malowaniem? dawać jakiś podkład po oczyszczeniu?
robię tylny pas a dokładnie jego krawędzie po lewej i prawej stronie od strony kół dolna część tego pasa. Masz jakiś pomysł czym by to zrobić? może jednak baranek i malować? podkład? 2 warstwy lakieru? Pytam bom zielony w tej dziedzinie a chcę by to miało ręce i nogi i było skuteczne na uszkodzenia mechaniczne (lekkie wiadomo) i nie brała tak sól.
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » pn kwie 21, 2014 21:40
Zjechać do blachy, zmywaczem silikonowym, podkład epoksydowy, na to podkład akrylowy i lakier na to 2 warstwy i powinno trzymać, u mnie tak mam i nic nie bierze.
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » pn kwie 21, 2014 21:43
yhym...
myślę nad czymś typu baranek ponieważ będzie to w swoim rodzaju miękkie i odbije te kamyczki itp.. myślę nad zakupem ori chlapaczy tylko jak się to dziadostwo będzie montować?
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » pn kwie 21, 2014 21:45
Jeszcze myślę by zadzwonić do poprzedniego lakiernika co mi to robił i z nim pogadać... nie wiem co mi powie ale rok to chyba nawet nie ma a powinno być odporne czyż nie?
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » pn kwie 21, 2014 21:48
Tylko baranek jest miekki i może odłazić. Ja nie mam i nie robią się żadne odpryski.
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » pn kwie 21, 2014 21:50
yhym... nic jutro zrobię tak że pojadę do gościa i z nim pogadać potem zdecyduję co dalej...
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » pn kwie 21, 2014 21:50
Wróć do „Kąciki”
