Czujnik temp wody
Hubi14
Czujnik temp wody
Post autor: Hubi14 » pt kwie 18, 2014 22:48
Witam. Jaki czujnik polecacie do golfa II silnik PN, bo dziś zauważyłem, że mi padł, chodzi o ten co daje sygnał do kompa, miałem Topranu, ale długo nie wytrzymał. Znaczy się nie wiem ile dokładnie, ale na bank mniej niż rok, ale padł dziwnie, bo jak silnik jest zimny to ma luz 1000obr/min a jak się rozgrzeje to ma 1100, odpięcie wtyczki nie daje żadnej reakcji silnika ;)
Paweł Marek
Czujnik temp wody
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 18, 2014 23:45
Sprawdż omomierzem nie gdybaj, normy na forum takie same do wszystkich silników
CIENKII
Czujnik temp wody
Post autor: CIENKII » pn kwie 21, 2014 21:56
jakikolwiek dostepny na 2 wtyki , benzyniaki maja te same opornosci ..około 200-250 omów przy około 90 stopniach , rozbierznosci jakie znajdowalem w ksiazkach badz necie to od 175-275 ohm .. do MKIII w sklepie jak ktos chce ,,tansze'' wciskaja od Felicii 1,3 !
kup raz dobrze a lepiej na tym wyjdziesz .. kupilem do siebie Mahle z plombami na pudełku i dalem całe 38zł i smiga , a z auta wyciagnelem po 265tys oryginalny , i raczej nikt go nie zmianiał bo na tyle km wyglada :) nowy oring do tego za 1zl badz 2 i spokój na kilka ladnych lat .. :pub:
Hubi14
Czujnik temp wody
Post autor: Hubi14 » wt kwie 22, 2014 12:44
no właśnie dlatego się pytam co polecacie :D bo kupię znowu za 12zł pojeździ troche i będę go wymieniał :P a oringi mam, bo kiedyś mi hurtową ilość dali :P
CIENKII
Czujnik temp wody
Post autor: CIENKII » wt kwie 22, 2014 14:59
najlepiej kupic ORI w ASO ale koszt rzedu 80-100zł , czytalem o koszcie do mojego 2E ktos gdszies pisał 120-140zł
kupilem Mahle i jesteem zadowolony , smiga , opornosc jest ok ... koszt jak pisalem wyzej 38zł i POLECAM !
Hubi14
Czujnik temp wody
Post autor: Hubi14 » wt kwie 22, 2014 16:06
ok, dzięki, zapytam w sklepie czy mają a jak nie to allegro :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
