Kącik posiadaczy MK2
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Re: Kącik posiadaczy MK2
Post autor: Max93 » pn kwie 21, 2014 21:56
barto125 pisze:Obrazek
:bigok:
Było:
VW Golf mk2 1.6D
Fiat Punto mk1 1.2 8v
VW Golf mk2 1.6RF automat
VW Golf mk3 GTI XX Jahre 2.0 8v
Miał być VAG, a jest PSA
Peugeot 407SW 2.0HDI
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » pn kwie 21, 2014 22:39
LDA to jest bardzo fajna sprawa :D można ustawić tak, że do 2000 obr nie ma dymu, a jak turbo pompuje to robi się na chwilę taka chmura, że nic nie widać :D
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » pn kwie 21, 2014 22:58
Bo o to właśnie w dieslu chodzi, że dymić musi :D
Było:
VW Golf mk2 1.6D
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » pn kwie 21, 2014 23:16
Tylko nie za bardzo, bo tłoki popłyną ^^
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » pn kwie 21, 2014 23:20
Oj tam, oj tam
Tu jest kwintesencja diesla :D
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Było:
VW Golf mk2 1.6D
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » wt kwie 22, 2014 16:47
Coś się majstry powoli dzieje. Mało brakło, a bym dzisiaj już wyjechał z motorem tylko w ostatniej chwili jak odkręciłem już pół przedniej belki :kac: przypomniałem sobie o przegubach, no i mnie przytrzymało trochę.
Ni jak nie wiem jak sobie poradzić z przegubami, już próbowałem WD40, środkiem do czyszczenia silników (preparat z którego się robi roztwór) i całej tej kombinacji i ani drgnął śruby :/
Może jeszcze głupie pytanie, w którą stronę je odkręcać? Lewy czy prawy gwint, nie że coś tylko ja w tym momencie, w którym piszę analizuję całą sprawę i się zastanawiam czy czasem źle czegoś nie próbowałem :kac:
Autko po kilku godzinach walki z zapieczonymi śrubami wygląda tak. Najlepsze jest to, że musiałem użyć 2.5 metrowej przedłużki (pomijam fakt, że krótszej nie znalazłem), żeby odkręcić śruby w kołach bo przez rok nie odkręcane i jeszcze przez zimę jeżdżone :hmm:
Było:
VW Golf mk2 1.6D
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » wt kwie 22, 2014 16:54
Śruby w kołach się odkręca pneumatycznie, trzeba kopnąć w klucz :D
Przeguby jak się odkręca, to wbijasz splina w śrubę i musi iść.
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » wt kwie 22, 2014 17:02
aha, czyli przeguby na siłę
jak do mnie burza nie dojdzie to może jeszcze dzisiaj się uda odłączyć serce od reszty ciała
nie mam kompresora, żeby pneumatem koła kręcić ;)
Było:
VW Golf mk2 1.6D
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » wt kwie 22, 2014 17:19
nic nie ma
kubarog
Post autor: kubarog » wt kwie 22, 2014 17:34
Dobrze by było, żebyś miał kogoś do pomocy żeby przytrzymać na hamulcu przy odkręcaniu. Wiem z doświadczenia, że sam silnik na biegu nie utrzyma gdy będziesz odkręcał :P
Przed odkręcaniem wydłub cały syf ze śrub, weź porządny klucz i go wbij lekko młotkiem w śrubę, bo jak ją obrobisz to będzie lipa :kac:
Moje byłe mk2 :( viewtopic.php?f=87&t=451262" onclick="window.open(this.href);return false; - sprzedane
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » wt kwie 22, 2014 17:42
Max93, coś się dzieje ! zobaczymy w piątek co i jak ;)
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » wt kwie 22, 2014 18:36
kubarog, akurat z tym nie mam problemu bo stawiam auto na kołach i trzyma, a w automacie bałbym się trochę kręcić na zblokowanym układzie różnicowym (pozycja P)
Będę musiał chyba jutro z rana jechać do sklepu po klucz, żeby jakoś się tam dostać i ładować przedłużką, bo próbowałem wszystkiego co mam w domu do dyspozycji i zero reakcji.
inż. Mk2_marcin, coś się dzieje ale lipa straszna przez te półośki, a tak to może bym dzisiaj wyjechał z silnikiem bo pogoda fajna chociaż przed momentem zaczęła się psuć.
Piątek? Czy ja o czymś nie wiem? :bajer:
Było:
VW Golf mk2 1.6D
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » wt kwie 22, 2014 18:47
Max93 pisze:
jak znajdę chwile czasu to może podjadę zobaczyć jak tobie idzie, może też w sobotę ale nic nie obiecuję. Jak coś to będę dzwonić. ile masz km od siebie do krk?
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » wt kwie 22, 2014 18:51
Do Bonarki gdzie pracuje mam 30km :D
Możesz wpadać, będzie raźniej ;)
Mam nadzieję, że do tego czasu jakoś już będzie to wyglądało i skończy się na małych regulacjach i próbnej jeździe ale zobaczymy co z tego wyjdzie :kac:
EDIT:
Coś ciekawego znalazłem
Zastanawiające są wartości w lewym górnym rogu, a najbardziej z drugiego linka 1.6 85kM? :bajer:
http://allegro.pl/czujnik-ekonomizer-w- ... 38557.html
http://allegro.pl/czujnik-ekonomizer-w- ... 84337.html
Jeszcze wpadłem na dziwny pomysł, a czasami mam takie jak za dużo myślę.
Patrząc na mfa, czy też ekonomizer spalanie jest brane z podciśnienia - podciśnienie w dieslu występuje tylko przy vacum pompie i tu pytanie/ciekawość, czy jakby się tak wpiąć to były by jakieś sensowne wskazania czy to szkoda czasu i nerwów?
Ot taka ciekawość mnie naszła :hmm:
Było:
VW Golf mk2 1.6D
Wróć do „Kąciki”
