Centralny zamek.
misiek43210
Centralny zamek.
Post autor: misiek43210 » wt kwie 22, 2014 19:11
Witajcie. Mam takie pytanie, może być troszkę dziwne, ale sam sie juz pogubiłem.
Chodzi o to, że zmieniałem dzisiaj bezpieczniki i zmieniałem akurat ten od centralnego zamka i światła w bagażniku, ponieważ owe światełko mi nie działało. Bezpiecznik teoretycznie był dobry bo centralne działało ale dla pewności chciałem zmienić. Po włożeniu innego bezpiecznika a potem starego występuje coś takiego:
Gdy mam otwarte drzwi od kierowcy, wsadze kluczyk w drzwi i przekręce to centralny nie chce zamknąć drzwi - nawet tych w których przekręcam kluczyk.
Natomiast jeżeli wejde do auta i przycisne przycisk żeby zamknął to zamyka wszystkie drzwi prócz kierowcy lub pasażera - w zależności czy są otwarte, jesli tak to nie chce ich zamknąć.
Z kolei gdy chce zamknąć wszystko od strony pasażera (drzwi pasażera są otwarte) to zamyka mi tylko drzwi pasażera, a reszty nie rusza.
Dopiero jak zamknę drzwi od kierowcy bądź pasażera i chcę z zewnątrz bądź z wewnątrz zamknąć - wówczas jest to możliwe.
Pojawia się pytanie: Tak ma być czy coś się stało? Szczerze to sam się już pogubiłem ;)
dodam tylko, ze zamykać nie chce, ale jak przytrzymam kluczyk na otwieraniu bądź zamykaniu to szyby mi się otwierają bądź zamykają - wszystkie ;)
Eyk88
Centralny zamek.
Post autor: Eyk88 » wt kwie 22, 2014 19:34
Klema z akku i napisz czy pomogło.
misiek43210
Re: Centralny zamek.
Post autor: misiek43210 » wt kwie 22, 2014 19:58
Nic nie pomogło. Nadal nie chciał się zamknąć. Po założeniu klemy to samo - więc wiemy już, że to uszkodzenie raczej mechaniczne ;)
dodam ważną informacje. Od jakiegoś czasu (no sporo tego czasu minęło) jak przekręce kluczyk w stronę otwierania to nie wraca mi automatycznie tylko sam muszę cofać go. Wydaje mi się, że poszło już coś wtedy w środku a teraz tylko zostało załatwione bardziej ;)
Da sie z tym zyć, auto się zamyka jak drzwi są zamknięte ale jest to irytujące.
Poprawka: Drzwi od strony pasażera działają dobrze, nie ma tam problemu, sam się już zakręciłem. Jak zamykam drzwi od strony pasażera to wszystkie sie zamykają oprócz drzwi kierowcy (jesli są otwarte, bo jesli są zamknięte to wszystko sie zamyka).
Eyk88
Centralny zamek.
Post autor: Eyk88 » wt kwie 22, 2014 21:27
Spryskaj WD-40 i jak nie pomoże wyjmij bębenek i płaskim wkrętakiem zobacz czy zamykanie działa. Jak nie to wina elektryki.
misiek43210
Centralny zamek.
Post autor: misiek43210 » wt kwie 22, 2014 21:37
A powiedz mi, czy na pewno jest sens pryskać wd-40, skoro gdy drzwi są zamknięte to zamyka sie prawidłowo? czy to ma jakis wpływ?
misiek43210
Centralny zamek.
Post autor: misiek43210 » wt kwie 22, 2014 22:18
Sytuacja wygląda ogólnie tak:
Przy otwartych drzwiach kierowcy nie można zamknąć właśnie tych drzwi, a co się z tym wiąże innych poprzez centralny. Gdy zamknę drzwi wszystko jest ok.
Przy otwartych drzwiach pasażera zamykają sie tylko drzwi pasażera, centralny nie działa - po zamknięciu drzwi wszystko hasa.
W każdej sytuacji szyby sie zamykają.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Centralny zamek.
Post autor: Qto » wt kwie 22, 2014 23:17
nie piszemy posta pod postem...
u mnie mając otwarte drzwi kierowcy i kręcąc kluczykiem centralny też nie działa...rygiel w tych drzwiach się schowa. U pasażera tak samo. szyby działają w obydwu przypadkach. Także ja problemu nie widzę.
misiek43210
Centralny zamek.
Post autor: misiek43210 » wt kwie 22, 2014 23:30
A mi w drzwiach kierowcy rygiel nie chce sie schować ;)
Byłem święcie przekonany że centralny chodzil przy otwartych drzwiach, ogłupiałem troszkę w związku z tym ;)
Za posta pod postem przepraszam.
misiek43210
Centralny zamek.
Post autor: misiek43210 » śr kwie 23, 2014 16:59
faktycznie tak ma byc? :)
