Światła mijania i drogowe razem?
- BlackDog
Trochę informacji:
- Golf II 1.8 RP
- Nowy typ elektryki
- Żarówki H4 White (jak na razie bez instalacji przekaźnikowej)
- Smoked jetta front
- Wczoraj ustawione światła
Każdy chyba wie jak w mkII jest zaprojektowana elektryka (dla tych co nie wiedzą, gdy włączasz mijania wyłączają się drogowe i na odwrót).
Chciał bym to zmienić bo gdy trzymam manetkę tak że oba żarniki świecą lampa świeci dużo lepiej. Związku z tym moje pytania.
1. Czy da się tak zrobić? Jak tak to jak?
2. Czy to jest bezpieczne?
3. Co na to prawo?
- Golf II 1.8 RP
3. Co na to prawo?
Ostatnio zmieniony czw kwie 24, 2014 21:30 przez BlackDog, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój graciejo >>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=473826" onclick="window.open(this.href);return false;
Robisz taką zworkę i wtedy po włączeniu długich nie powinny gasnąć mijania.
Tak wygląda ori zworka, która była w niektórych mk2 z tego co wiem i w mk3 z lampami h1+h1.
Na kloszach znajdziesz oznaczenie. Jeżeli jest HCR to mogą się świecić jednocześnie i mijania i długie, jeżeli jest HC/R, to wtedy albo to, albo to. Ale myślę, że nikt tego przy kontroli nie będzie sprawdzał
Moje byłe mk2 :( viewtopic.php?f=87&t=451262" onclick="window.open(this.href);return false; - sprzedane
Re: Światła mijania i drogowe razem?
Witam.
U mnie w MK3 jak trzymam wajchę pomiędzy
długimi i mijania to świecą obydwa żarniki
i jest sporo jaśniej.
Czy do MK3 ale z żarówkami H7 ta zwora jest
w tym samym miejscu?
Nie wypali mi kloszy jak będą obydwa żarniki na raz
się świecić?
się świecić?
- BlackDog
(stara fota)
Co jeśli mam taką sytuację? Do czego ten kabel?
Lampki HCR
//Edit
Odłączyłem ten kabel, wsadziłem miedziane kable, działa ale jak trzymam manetkę to widać że wszystko jaśniej świeci, puszczam to trochę słabną ale świecą się 2 żarniki.
Co z tym kabelkiem?
//Edit 2
Podałem zły typ żarówki, poprawiony pierwszy post.
Czytam teraz na forum i widzę że na H4 tego nie wolno robić
Zrób przekaźniki i będzie tak jak trzymasz manetkę.
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
Jak założysz przekaźniki to powinno świecić mniej więcej tak jak w momencie gdy trzymasz manetkę.
A z tym kablem to powiem Ci że nie wiem, u siebie tego nie przerabiałem, także nie wiem co i jak. Może to podświetlenie czegoś, albo coś, sprawdź
- BlackDog
hahaha to są jakieś jaja
Wczoraj wszystko ok, dzisiaj odłączyłem moje zworki by sprawdzić do czego ten kabelek. Włączam zapłon a tu światła + wycieraczki, wyłączają się gdy pompa przestanie działać. Wyciągnąłem przekaźnik 99 to spaliło bezpiecznik pompy
Włączam światła, działa pompa
- BlackDog
Wymieniłem skrzynkę i problem znikł
Na przyszłość - gdyby ktoś chciał polepszyć świecenie 'długich', to lepiej pobawić się we wsadzenie przekaźników. Raz, że oszczędza instalację, a dwa, że świeci jak złe
Mam tak u siebie i nigdy bym nie przypuszczał, że na zwyczajnych żarówkach, może tak dobrze świecić.
Powoly, bo się rozpierdoly...
potwierdzam, warto wsadzić przekaźniki, roboty dużo nie ma a świeci konkretnie
