gniochu
- ZADYMIAKA
Post
autor: gniochu » śr wrz 06, 2006 23:16
Witka! Co moze byc prezyczyna kopcenia na bialo silnika TD z IC??
Egon PŃ
Post
autor: Egon PŃ » czw wrz 07, 2006 01:35
Dostawanie sie powietrza do paliwa. U brachola tak było. Wystarczylo obciac koncowki wezykow przy filtrze paliwa.
barca90
Post
autor: barca90 » czw wrz 07, 2006 08:28
Kiedy kopci? Czy tylko przy odpaleniu czy cały czas? Ubywa płynu chłodniczego? Ubywa oleju?
gniochu
- ZADYMIAKA
Post
autor: gniochu » czw wrz 07, 2006 14:03
barca90, Wczoraj zauwazylem ze jak lekko mu przygazowalem to puscil pare razy biala chmure pozniej juz czarna ale odcien bialego dymu tez byl, oleju ubywa, plynu chlodniczego raczej nie
barca90
Post
autor: barca90 » czw wrz 07, 2006 14:20
gniochu pisze: oleju ubywa
ile go ubywa? chyba uszczelniacze trzeba będzie wymienić albo gorsza wersja - pierścienie
gniochu
- ZADYMIAKA
Post
autor: gniochu » czw wrz 07, 2006 14:35
barca90, no nie wiem nie liczylem ale troche..... a jako koszt wymiany? orientujesz sie??
barca90
Post
autor: barca90 » czw wrz 07, 2006 15:18
Ile dolewasz od wymiany do wymiany powiedzmy około 10 000 km. Jak litr na 10 000. to bym sie nie przejmował. Jak wiecej to kopcenie może być spowodowane pobieraniem oleju.
Egon PŃ
Post
autor: Egon PŃ » czw wrz 07, 2006 18:08
Sprawdzenie samemu jakości wezykow paliwowych nic nie kosztuje. Radził bym Ci to sprawdzić. Wyczysc tą przezroczystą rurke przed pompą i sprawdz czy nie pojawiają się tam pecherzyki powietrza.
gniochu
- ZADYMIAKA
Post
autor: gniochu » czw wrz 07, 2006 22:02
A czy moze byc uciekanie oleju spowodowane jakoscia oleju?
barca90
Post
autor: barca90 » pt wrz 08, 2006 09:25
gniochu pisze:A czy moze byc uciekanie oleju spowodowane jakoscia oleju?
Jeżeli autko ma przejechane 200 - 300 tyś km i wlejesz do niego syntetyka to na 99,9% będzie ci go ubywało.
gniochu
- ZADYMIAKA
Post
autor: gniochu » pt wrz 08, 2006 11:11
a mozna jakos odroznic na oko syntetyk od mineralnego??
Cinek
- _
Post
autor: Cinek » pt wrz 08, 2006 12:49
tak, po opakowaniu
greg
Post
autor: greg » pt wrz 08, 2006 14:20
gniochu pisze:a mozna jakos odroznic na oko syntetyk od mineralnego??
zimny olej syntetyk jest jednak rzadszy... poza tym raczej ciężko...
barca90
Post
autor: barca90 » pt wrz 08, 2006 15:17
a nie wiesz jaki masz olej w silniku? jak nie wiesz to go zmień wlej jakiś półsyntetyk albo mineralny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 240 gości
