Jak domknąć/zatrzasnąć maske?
Forester
Post autor: Forester » pt lut 18, 2005 18:08
rano sobie otworzylem maske coby sprawdzic poziom plunu do spryskiwacza....i juz maski nie moglem domkac.
mechanizm niby dziala - sprawdzalem wkretakiem, ale bardzo ciezko. sprezyna jakas taka oporna, czy nie powinno tam byc 2 sprezyn??
maske trzyma poki co ta blokada co sie ja palcem przesuwa, a na wszelki wypadek to maske przywiazalem od spodu co by mi nie padla na szybe.
djb
Post autor: djb » pt lut 18, 2005 18:27
poruszaj raczka do otwierania, a dokladniej podopychaj ja do przodu, u mnie tak sie czasem robi i to pomaga
AEM
Post autor: AEM » pt lut 18, 2005 19:28
Miałem tak w pasku. Trzeba wymontować i nasmarować cięgno rączka- zamek.
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pt lut 18, 2005 19:36
cosik może Tobie przymarzło w zamknięciu , albo trzeba podregulować mechanizm
Forester
Post autor: Forester » pt lut 18, 2005 19:56
miomio1 pisze:cosik może Tobie przymarzło w zamknięciu , albo trzeba podregulować mechanizm
nic nie przymarzlo, temp. na plusie, wypikalem caly zamek wd 40 i nic, jutro sprobuje wymienic sprezyne na jakas bardziej elastyczna bo ta jakas tempa jest
na czym polega regulacja tego mechanizmu ?? na regulacju wysokosci polozenia zamka??
mariusz_sor
Post autor: mariusz_sor » pt lut 18, 2005 20:15
Tak, do regulacji powinienes miec 2 srubki, popusc obie, podciagnij zamek do gory. Ja musialem naprawde czasnnac, zeby sie zamnkal, gdy podnioslem zameczek do gory, zamyka sie az milo, pozdrawiam
AEM
Post autor: AEM » pt lut 18, 2005 23:39
najpierw sprawdź czy ci się cięgno nie zacina!
Forester
Post autor: Forester » pt lut 18, 2005 23:50
AEM pisze:najpierw sprawdź czy ci się cięgno nie zacina!
chodzi o te ciegno ktore otwiera maske?? ono dziala bo zatrzasnalem zamek - jak pociagnalem dzwignie od maski w samochodzie tak sie otworzyl zamek, wiec to nie to...tak mysle ;)
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » sob lut 19, 2005 00:07
mariusz_sor pisze:Tak, do regulacji powinienes miec 2 srubki, popusc obie, podciagnij zamek do gory. Ja musialem naprawde czasnnac, zeby sie zamnkal, gdy podnioslem zameczek do gory, zamyka sie az milo, pozdrawiam
Zgadza się o taką regulację mi chodziło.
AEM
Post autor: AEM » sob lut 19, 2005 12:00
nie chodzi o to czy po pociągnięciu otwarło bo to widać od razu. Chodzi o to żeby po otwarciu rączka sama wracała do położenia początkowego a nie została w pozycji otwarte. Cięgno może ciężko chodzić w pancerzu i przez to sprężyna zamka nie zawsze cofnie blokadę. Niestety to przypadłość wielu starszych egzemplarzy.
Forester
Post autor: Forester » ndz lut 20, 2005 23:05
AEM pisze:nie chodzi o to czy po pociągnięciu otwarło bo to widać od razu. Chodzi o to żeby po otwarciu rączka sama wracała do położenia początkowego a nie została w pozycji otwarte. Cięgno może ciężko chodzić w pancerzu i przez to sprężyna zamka nie zawsze cofnie blokadę. Niestety to przypadłość wielu starszych egzemplarzy.
jka nie wraca to znaczy ze ciegno sie zacina ??
to co popikac je wd40 czy jak ??
AEM
Post autor: AEM » pn lut 21, 2005 15:03
Dokładnie a najlepiej jakbyś je całe zdemontował i wyczyścił stalkę ze środka i całość naoliwił ale nie wiem czy nie lepiej by było kapnąć kilka kropel oleju silnikowego zawsze jest gęściejszy.
dioob
Post autor: dioob » pn lut 21, 2005 15:38
Kumpel tez ma z tym problem tylko ze w mk2, zawsze zamykałem mu mache wsadzajac palucha i odciągając tą wajche co jest zaczepiona linka i to zawsze pomagało,lecz trzeba było sie bawic za każdym razem.
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
Czechu
Post autor: Czechu » pn lut 21, 2005 15:56
u mnie było podobnie
otworzyłem maskę , zamykam a tu nic
okazalo si.ę , że zerwała się sprężyna
załozyłem jakąs na szybko ale nawet jak jechałem polą (bardzo dziurawą drogą) to potrafiła się sama otworzyć,
od czasu jak wymieniłem sprężynę na mocniejszą rączka się elegancko cofa do swojego położenia, a maska zawsze się dobrze zamyka
pozdrawiam
sprzedam (mkII)
lampy tył seria i kierunki w szeroki zderzak
móje Mk II http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=62148
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
