Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
dreyfus, wybacz lekko się zawiesiłem po 3 nie przespanych nocach
mikolajmakoski1, dzięki za fotki - udało mi się je znaleźć mniej więcej w tym samym czasie
teraz pora na sfinalizowanie transakcji i mam nadzieję że spasują bez zaklepywania rantów
vag.dienst
Mam felgi z BMW BBS RZ 7J 15H2 i z tego co obliczyłem mają ET18. Jaką opona dobrze nadaje się do tych felg. Pacjent to Golf II na seryjnym zawiesie, w planach 4 cm opuszczenie w dół.
Mam okazję kupić opony 195/50 R15 - spasuje się to jakoś dobrze czy nie?
- mikolajmakoski1
zalezy co chcesz osiagnac.Jesli duzy naciag to 165/45-50.Jesli nie to najlepiej 175/50-55 lub 195/45
vag.dienst
W naciąg nie celuję wcale
Wolę lepsze własności jezdne + żeby to nie wyglądało jakoś kiepsko i baloniasto
195/45 widzę opony są już trochę droższe niż 195/50
- mikolajmakoski1
tak ale w wygladzie jest roznica
vag.dienst
No tak bo to jakby nie było 1 cm różnicy. Nie ma problemów z rantami błotników przy oponie z profilem 45 czy 50 i lekkiej glebie 4 cm? Nie trzeba klepać?
Rozumiem, że przy mniejszej glebie 4cm opona o profilu 50 lepiej wypełni nadkole?
- mikolajmakoski1
wypelni lepiej ale moze tez byc przyczyna tego ze bedzie obcierac
zalezy od et felgi ale przy -40 nie powinno trzec
KingOfEvil
Witam. Mam zamiar kupić Mercedes Loch 8Jx16H2 ET36 do mk2 na gwincie, jaką oponę do tego żeby była gleba? Mile widziany nieduży naciąg.
Oczywiście do tego dochodzi dystans zmieniający rozstaw 20mm.
- mikolajmakoski1
165/40-45
chyba napisał nie duży naciąg ?! Jak już to 195/40/16
- mikolajmakoski1
hah nie doczytałem bez kitu to jak najbardziej 195/40 tak jak stalu mówi ale przy tym et za duzej gleby nie bedzie
To się zgodzę, najlepsze wyjście to 7,5 na przód bo mają większe Et i 8 na tył. 165/40 srankang na 7,5 wygląda takmikolajmakoski1 pisze: et za duzej gleby nie bedzie
na 8j to juz masakra by była przy profilu 40„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
- mikolajmakoski1
nie ma tragedii D:
Witam mam pytanko na felge 6cali et 33 r14jaka opone zarzucic najlepiej zeby mialo jakis tam smaczek przy gwincie? myslalem o 195/40r14 lub 175/50r14 jak macie jakies ciekawe propozycje to piscie foty tez mile widziane pozdrawiam
