Uszkodzony sterownik Air Bag
Konrad_1992
Post autor: Konrad_1992 » ndz kwie 27, 2014 12:09
Wsady są na elektrodzie ale musisz wyciągnąć sterownik z auta aby odczytać jego dokładne dane dla tego najprosciej wyczyścić z błędów zgrany wsad opcją Clear Crashdata & DTC i wrzucić go do sterownika, oczywiście proponuje wyczyszczony wsad zapisać sobie na dysku i trzymać w razie W. Bo w ostateczności można rozebrać sterownik, wylutować i zaprogramować pamięc tym wsadem.
Adams5502
Post autor: Adams5502 » ndz kwie 27, 2014 12:53
Właśnie wróciłem z garażu i próbowałem się połączyć i jak ustawienie portu mam na USB to wyskakuje komunikat RX timeaut czy coś takiego a jak przełączę na port COM 1 to pisze ze nie taki soft czy coś podobnego w każdym razie nie łączy się wcale z AIRBAG mimo wyłączania zapłonu i włączania robiłem tak z 30 razy i nic.Nie wiem czy czegoś nie robię ??.
Konrad_1992
Post autor: Konrad_1992 » ndz kwie 27, 2014 18:23
Podszedłem do auta aby przekazać Ci dokładne ustawienia i przy próbie zgrania wsadu znów uwaliła się pamięć sterownika także są one strasznie czułe na jakąkolwiek integracje, naprawione w 3 minuty :bigok:
Wrzucam 4 zdjęcia.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Pierwsze ukazuje uszkodzoną pamięc sterownika i aktywny przycisk do jej naprawy.
Drugie ukazuje błędne, a raczej standardowe ustawienia portu COM przy których wyskakuje nam błąd RX Timeout.
Trzecie ukazuje ustawienia portu COM na jakich wsad pamięci zostaje bez problemu zgrany ze sterownika.
Czwarte ukazuje proces zgrywania pamięci.
Podsumowując:
- zwykły najtańszy kabelek do diagnostyki na USB
- Vag EEPROM Programmer w wersji 1.19G (do znalezienia na chomiku)
- zmiana zaawansowanych ustawień portu com w Menadżerze urządzeń: Czas opóźnienia (msek): z 64 na 1
Adams5502
Re: Uszkodzony sterownik Air Bag
Post autor: Adams5502 » ndz kwie 27, 2014 19:50
Dziękuję bardzo za szczegółowy opis , posłużę się instrukcjią i zaraz lece do auta .
Adams5502
Post autor: Adams5502 » pn kwie 28, 2014 16:24
Poszedłem do garażu i wszystko robiłem według instrukcji i cały czas wyskakuje komunikat RX timeaut i nie wiem co zrobić ???? czy to może kwestia sterowników do interfejsu ??? .Interfejs to VAg 4.09 i KKL sterowniki od VIAKEN ale mam drugi obd2 i jak go podłacze to to samo Rxtimeaut , dodam ze system na którym podłaczam interfejsy to Win XP.
Konrad_1992
Post autor: Konrad_1992 » wt kwie 29, 2014 15:14
Ja używam Windows 7, sterownikow automatycznie pobranych z internetu i kabla za 20 zl o viakena ale mysle ze to nie powinno miec wiekszego znaczenia.
U mnie dopiero po zmianie czasu opoznienia z 64 na 1 zniknal blad RX Timeout i normlanie pobralo wsad sterownika.
Nie mam pojecia co moze byc u Ciebie problemem, moze ktos inny sprawdzi i potwierdzi czy sposob u niego zadziala czy po prostu ja mam szczescie.
Adams5502
Post autor: Adams5502 » wt kwie 29, 2014 16:27
Dodam że w programie Vag eeprom połaczenie z imo nie ma najmniejszego problemu łaczy się sczytuje tylko z AirBag taki problem RX Timeaut ??? .Nie wiem w czym problem ???.Czy ktoś potrafi zaradzić :rozpacz:
P3C1U
Post autor: P3C1U » śr kwie 30, 2014 14:48
dziś sam to sprawdze mam 3 kable... i zawsze przy eeprom programer ver 1.18 ''wrong baudrate'' mi wyskakiwal... bądź ''no ecu found" dam znac do jutra czy cos mi się udało zadzialac
cinek2004
Post autor: cinek2004 » śr kwie 30, 2014 15:41
Adams5502 pisze:Dodam że w programie Vag eeprom połaczenie z imo nie ma najmniejszego problemu łaczy się sczytuje tylko z AirBag taki problem RX Timeaut ??? .Nie wiem w czym problem ???.Czy ktoś potrafi zaradzić :rozpacz:
Czasem rozwiązaniem jest odpalenie sterownika na stole.
P3C1U
Post autor: P3C1U » śr kwie 30, 2014 20:26
U Mnie sie połączyło z sterownikiem ale wyskakuje blad przy sczytaniu
Adams5502
Post autor: Adams5502 » pt maja 02, 2014 16:35
Po próbach i kombinacjach mam taki sam komunikat jak kolega P3C1U ,Unkown wersion czy coś takiego i w tle widać jak by chciało sczytać sterownik tylko wyskakuję ten komunikat i co dalej ??/ :rozpacz:
P3C1U
Post autor: P3C1U » pn maja 05, 2014 15:38
mysle ze pies jest jeszcze pogrzebany w tych ustawieniach...
bo z tego screena zostały jeszcze zmienione np. liczba bitow na sek. na 300, standardowo w windowsie było inaczej...
I CISZA!!! NIKT NIE WIE JAK TO ZROBIĆ????!!!
piotr.pupek
Post autor: piotr.pupek » sob maja 24, 2014 10:23
jak najszybciej sprawdzić jaki mam sterownik aby pobrać wsad i go zamienić. czy uda mi się to zrobić za pomocą programu xprog programmer desktop?
Konrad_1992
Post autor: Konrad_1992 » sob maja 24, 2014 11:37
Jako że kupiłem kabel i mam system po czystej instalacji robiąc diagnostykę vw przy okazji spróbowałem kolejny raz odczytać pamięc sterownika.
- Vag EEPROM Programmer w wersji 1.19G pobrany z http://chomikuj.pl/matts84/Diagnostyka/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Zmiana czasu opóźnienia (msek): z 64 na
- Ustawienie Vag EEPROM na USB
- Odczytanie pamięci sterownika
Za pierwszym razem wyskoczył błąd, przy drugiej próbie bez ruszania czegokolwiek pamięc została odczytana.
Screen o który ktoś pytał:
