Mruga kontrolka świec żarowych i świeci kontrolka silnika
duży1910
Post autor: duży1910 » pn kwie 28, 2014 15:47
Witam mam problem z Golfem VI 1,6 TDI CR 105 KM , od pewnego momentu podczas jazdy zaczyna mrugać kontrolka świec żarowych i auto wchodzi w tryb awaryjny , zdarza się też zapalać sama kontrolka silnika ale auto chodzi normalnie , wyskoczył mi błąd czujnik 1 recyklizacji spalin , załączyłem czyszczenie dpf ale to nie pomogło . i jeszcze jedno podczas szybkiej jazdy wszystko jest ok , dopiero w ruchu miejskim zaczyna się problem :/ Pomocy !!!
areczek0000000
Re: Mruga kontrolka świec żarowych i świeci kontrolka silnik
Post autor: areczek0000000 » pn kwie 28, 2014 19:25
duży1910 pisze: wyskoczył mi błąd czujnik 1 recyklizacji spalin
i masz przyczynę :bajer:
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
duży1910
Post autor: duży1910 » wt kwie 29, 2014 06:16
areczek0000000 pisze:
ale od czego ten czujnik jest ?? od dpf czy egr ??
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » wt kwie 29, 2014 16:43
a może błąd czujnik recyrkulacji spalin,a nie recyklizacji spalin. Nic takiego nie mogę znaleźć widocznie mam stary program. :kac:
duży1910
Post autor: duży1910 » pn maja 05, 2014 22:13
Teraz wyskoczył sam błąd Potencjometru recyrkulacji spalin (sygnał za mały ) zwarcie do masy lampa on sporadycznie i auto wchodzi w tryb awaryjny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
