Czy można zastosowac pompe wtrys od 110km do 90km tdi
sklejku
Post autor: sklejku » ndz maja 23, 2010 16:58
Kolego ja w silniku 90kM ALH mam turbo o zmiennej geometrii rozni sie tylko wtryskami a AGR nie ma turba o zmiennej geometrii
Ostatnio zmieniony ndz maja 23, 2010 17:00 przez sklejku, łącznie zmieniany 1 raz.
RemixSub
Post autor: RemixSub » pt paź 19, 2012 16:07
Witam potrzebuje szybko informacji bo musze kupić pompe wtryskową. A chce 110KM. Mam auto Golf IV 1.9 TDI 66kW/90KM ALH 1998. (1j1234) Basis
Vin: WVWZZZ1JZXW349239
Czy taka bedzie pasować do mojego?
http://allegro.pl/pompa-wtryskowa-golf- ... 77109.html
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt paź 19, 2012 19:23
Możesz kupować.To jest taka sama pompa jak w ALH.
Wojtek010
Post autor: Wojtek010 » sob paź 20, 2012 10:42
Michał_1977 pompa ta sama ale coś mi się wydaje że koło trochę inaczej wygląda choć nie jestem pewny. W każdym bądź razie koło można wziąć z starej pompy gdyby to było inne
Golf mk2 syncro viewtopic.php?f=87&t=534594
Obrazek Obrazek
Zapraszam do oglądania i komentowania :bigok:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob paź 20, 2012 12:04
Silniki TDI w MK3 miały inne,takie cienkie,a w MK4 były już takie masywne.
RemixSub
Post autor: RemixSub » sob paź 27, 2012 15:33
Wiem, że męcze, ale niedługo daje do wymiany pompe wtr. chce z 110KM kupić, ale czy jak kupie od 110KM to musze coś jeszcze wymienić, żeby pasowała np. Wtryski?. I jaki numer musi mieć pompa wtr. żeby do mojego podeszła. Taki 038130107 D ? I czy kupić z kołem na pasek czy nie trzeba?.
PS. Tamtą pompe co dałem link kupiłem ale nie sprzedał mi jej. Wystawił za 400zl w innej aukcji. I zero kontaktu ze sprzedawcą ...
Bardzo prosze o pomoc.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob paź 27, 2012 21:26
Nie wiem,czytasz ze zrozumieniem,czy nie...
Przecież wyraźnie Ci napisałem,że to jest taka sama pompa jak w 90-cio konnym ALH,więc po co upierasz się,że musisz mieć ze 110-ki? :chytry:
Nawet na screenie z Etki masz czarno na białym napisane.
Trafi się z 90-ki,to kupuj i nie kombinuj,bo nic na tym nie zyskasz.
RemixSub
Post autor: RemixSub » sob paź 27, 2012 22:55
Cieżko z tym. :bajer: Myślałem, że ta 110kM to ta 11mm (mocniejsza) i, że bedzie pasować. A to całkiem inne rzeczy. Dziekuje za pomoc i cierpliwość.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz paź 28, 2012 02:49
RemixSub pisze: Myślałem, że ta 110kM to ta 11mm (mocniejsza)
He,he,za dobrze by było...
Szukaj od ALH w automacie.Tam ponoć siedziały 11-ki :bajer:
ostryt4
Post autor: ostryt4 » wt kwie 29, 2014 14:45
Odświerzę trochę temat.
Czy po wymianie z 10 na 11 uzyskuje się większe ciśnienie na wtryski co da lepszy efekt po remapie ?
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » śr kwie 30, 2014 14:24
jest większy tłoczek który da większą ilość paliwa na wtryski. Mi po zamontowaniu 11 i programie, wyszło 155km w afn
fan_VW
Post autor: fan_VW » czw maja 01, 2014 09:16
czy pompe z 1.9sdi mk4 mozna zaladowac do 1z ? że łape trzeba przetoczyć to wiem ale czy sterownik to ogarnie ?
VW
munior
Post autor: munior » sob maja 03, 2014 11:03
fan_VW pisze:czy pompe z 1.9sdi mk4 mozna zaladowac do 1z ? że łape trzeba przetoczyć to wiem ale czy sterownik to ogarnie ?
A co ma nie ogarnąć :bajer: różni się drobiazgami ,falą ,spręzynami tłoczka , timingiem i ma ciut wyższe cisnienie wewnętrzne ...ale w życiu nie bawił bym się w jakieś przeróbki z roztaczaniem łapy ,a potem męczył się z ustawianiem kąta wtrysku na kole,metodą "odkręcił ,przestawił ,dokręcił ,odpalił ,połaczył się vagiem ,sprawdził co zrobił "...i tak kilka razy ,w zależności jakie kto ma wyrobione "oko " :panna: ...nawet jak bym miał taką pompę z sdi za darmo ,to wykorzystał bym ją tylko jako dawcę organów ...lepszego korpusu nie wymyślono ,jak z regulacją kąta na'' fasolach '' i ze "sztywnym "kołem
fan_VW
Post autor: fan_VW » sob maja 03, 2014 11:35
munior, czyli co poprzekladac wszystko z pompy sdi do pompy z 1z ? oprucz koła wiadomo. bedzie to pasowac wszystko ?
VW
