Pozdrawiam i dziękuję za poświęcony mi czas.
Jakich środki należy użyć przed woskowaniem auta?
Witam! Sporo czytałem w internecie na temat woskowania auta , jednakże już od tego wszystkiego zgłupiałem
.Chciałbym się was poradzić odnośnie jakie poszczególne procesy powinny być wykonać przed woskowaniem auta.Z tego co wyczytałem, są różnego rodzaju środki jak: cleanery,politury,sealany,IPA i cholera wie jeszcze co
.Koszt jaki mogę wydać na proces uszlachetnienia mojego lakieru wynosi w około 130zł.Wyczytałem ,że dobrym woskiem jest np. http://allegro.pl/collinite-wosk-476s-a ... 96104.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Jeśli ktoś jest na tyle obyty w temacie pielęgnowania lakieru ,to prosiłbym o stworzenie jakiegoś małego zestawu dla mnie.Chciałbym zaznaczyć ,że nigdy nie wykonywałem tej czynności więc rady mile widziane :].
- czarekcw
- kierownik kibla
Podam budżetowy zestaw:
- smoła: Decabit (dostępny np na stacjach benzynowych)
- zanieczyszczenia metaliczne: http://mrcleaner.pl/valetpro-dragons-br ... p2368.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- glinka: http://mrcleaner.pl/dodo-juice-basics-o ... p2429.html#" onclick="window.open(this.href);return false;
- cleaner, politura i wosk w jednym: http://mrcleaner.pl/autoglym-super-resi ... p1615.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wszystko dałem z jednego sklepu aby była jedna wysyłka. Glinkę używałem, jest bardzo fajna.
Jakieś aplikatory by się przydały jeszcze, szampon, fibry i byłby zestaw startowy na obecną chwilę.
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
26zł / 55g :/ Jakby zamienić dragona na iron off'a od shiny garage i glinkę na bilt hamber 200g to wyszłoby moim zdaniem fajniej ;]czarekcw pisze:- glinka: http://mrcleaner.pl/dodo-juice-basics-o" onclick="window.open(this.href);return false; ... 2429.html#
Zamiast wosku na początek tak jak pisał czarekcw, lepiej brać AIO. A do tego zawsze można jakiś sampler dokupić - nawet FK hi temp który na zimę jest spoko, na lato ujdzie (chociaż aplikacja bez wow) a jak kupisz kiedyś coś innego to zostanie na felgi
- czarekcw
- kierownik kibla
Shmatan, ale zmieściła się w budżecie dlatego taką wybrałem
czarekcw i Shmatan dzięki wielkie za pomoc
Chciałbym się jeszcze zapytać odnośnie co krok po kroku mam robić.Z tego co wyczytałem w internecie to :
1.Myje auto jakimś odpowiednim szamponem
2.Czekam aż auto wyschnie
3.Używam smoły dekabit - PYTANIE (Czym ją rozprowadzać oraz czy po całym aucie?)
4.odczekuje aż dekabit wyschnie
5.Używam cleanera na jakąś część karoserii i pocieram nią glinką (jakieś wskazówki?)
6.odczekuje aż cleaner wyschnie na aucie
7.używam wosk rozprowadzając go gąbką,a następnie poleruję szmatką z mikrofibry(Polecicie jakąś gąbkę i szmatkę w rozsądnej cenie?)
Czy mój tok myślenia jest odpowiedni, a może gdzieś się mylę ?
Czy jakiś środek z powyżej wymienionych można używać do szyb?
Jak jest z trwałością wosku Super Resin Polish marki Autoglym ? Nie znalazłem żadnych opinii w internecie.Ten Collins 476s który wrzuciłem jest niby bardzo trwały ,ale może dla mnie osoby początkującej trudno będzie sobie poradzić z jego rozprowadzeniem.
Ogólnie przepraszam ,że zadaje tyle pytań,lecz jest to moje pierwsze auto i nigdy nie wykonywałem czynności woskowania,a nie chciałbym uszkodzić powłoki lakieru :]
Ps.Auto jest koloru czarnego jeśli to ma jakieś znaczenie.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
buzek5, zupełnie źle
spryskujesz decabitem
myjesz
glinkujesz
myjesz
suszysz
nakładasz super resin polish
ew. nakładasz wosk
Co do trwałości - masa informacji na internecie jest ;] a problemów z rozprowadzeniem colli nie ma, ale ten wosk uważam za skrajnie przereklamowany
myjesz
glinkujesz
myjesz
suszysz
ew. nakładasz wosk
shmatan dobra to już prawie wszystko wiem .Jeszcze kilka pytań i już daje wam spokój
Po użyciu Decabitu i umyciu auta muszę odczekać ,aż wyschnie,aby przystąpić do glinkowania .I teraz pytanie. Czy przy glinkowaniu wskazane jest używanie Cleanera ?,gdyż nie poruszyłeś tej kwestii ,a wydaje mi się to konieczne,no bo raczej nie da się tego robić na suchej powierzchni. Czy za każdym razem powinienem używać,decabitu czy parę razy do roku?
Gdy wykonam cały proces to przy następnych myciach znów powinienem wszystko powtarzać, czy np. mogę pominąć użycie decabitu ,glinkowanie i po umyciu zabrać się do woskowaniem ?
Pozdrawiam i dzięki za poświęcony mi czas (wiem ,że mam multum pytań,ale myślę,że ktoś ma jeszcze do mnie cierpliwość
- czarekcw
- kierownik kibla
Wygląda to tak- jeśli nie masz mega usyfionego auta to jedziesz Decabitem, jak jednak jest błoto etc to wodą pod ciśnieniem zmyj. Decabitu używasz na suchej powierzchni- wtedy on najlepiej działa. Nie możesz dopuścić do wyschnięcia preparatu. Potem lejesz wodę pod ciśnieniem i następnym etapem są zanieszczyszenia metaliczne. Lakier może być mokry ale też nie może on zaschnąć. Po tych preparatach myjesz już prawidłowo auto szamponem, płuczesz, nie suszysz i glinkujesz. Jako poślizg do niej dajesz wodę z kapką szamponu i pryskasz na element glinkowany. Po glinkowaniu znowu myjesz szamponem, płuczesz, suszysz i używasz kosmetyków (czyli w Twoim przypadku AIO).
Swoje auto dwa razy do roku dogłębnie czyszczę (czyli po zimie i przed zimą).
Czarkecw super wytłumaczyłeś teraz to jest obeznany co i jak
Tylko jedno pytanie o ten środek który podałeś mi w tym linku http://mrcleaner.pl/valetpro-dragons-br ... p2368.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Jego się używamy właśnie do poślizgu gdy glinkujemy(jak się nie mylę) ,więc woda z dodatkiem szamponu chyba jest niepotrzebna
.Czy może coś źle zinterpretowałem to co napisałeś.
Jeszcze dopełnienie tych niepewności i zabieram się za zamawianie
Jestem ogromnie wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony sob maja 10, 2014 18:34 przez buzek5, łącznie zmieniany 1 raz.
- czarekcw
- kierownik kibla
Ten środek co podałeś nie nadaje się raczej pod glinkę, nigdy nie próbowałem. Czytaj uważnie co napisałem w jakiej kolejności i co z czym używać (bo szczerze wiele osób miałoby już dość).
Smoły na szybach raczej nie masz, na felgi należy zastosować. Na szyby są Niewidzialne Wycieraczki a do felg normalny wosk można dać.
Dobra już ogarnąłem :] Dzięki za nieziemską cierpliwość. Pozdrawiam!
Bardzo ogólne pytanie
Wszystko zależy na co kładziesz duży nacisk.
Jak cena i trwałość, to Coli, Fk 1000 czy Fuso Coat od Soft99.
Jak ma być pięknie, a cena nie przybija masz gdzie się bawić zimą, bo całej nie obleci, to HDC +Titanium lub Glasur albo Regular + Shield.
Można też położyć coś od DG. Wybór należy do Ciebie
marzyciel33
Zgadzam się, dobre marki.Coli, Fk 1000 czy Fuso Coat od Soft99
Sam stosuje szampon z woskiem, dokładne mycie raz na około pół roku. Może nie daje takiego efektu jak sam wosk, ale też stanowi pewną barierę ochroną. Czytaj jeszcze http://www.autotydzien.pl/woskowanie-sa ... legnacyjny" onclick="window.open(this.href);return false;
