Mk3 ściąga na lewo
GMIKOM
Mk3 ściąga na lewo
Post autor: GMIKOM » pt wrz 08, 2006 16:28
Witam, kolejny problem urodził się jak grzyb po deszczu. Sciąga mi autko na lewą stronę podczas hamowania. Gdy przyspieszam, jedzie prosto, jak puszcze gaz też lekko skręca w lewo. Hamulce były robione (tzn wymieniane klocki z przodu) jakieś 2tys km temu, dotrzeć się więc już wszystko powino. Geometria i zbierzność wg przyrządów oki. Zastanawiam się czy nie ma to coś wspólnego ze wspomaganiem lub mechanizmem centrowania kierownicy. Nadmienię, że nie dzieje to się zawsze - czasami hamuje ok. Pomóżcie, please, wszystkie sugestie mile widziane... \:D/
adam-gda
Post autor: adam-gda » pt wrz 08, 2006 16:45
sprawdziles cisnienie w oponkach jesli bedzie rozne tez bedzie sciagac sprawdz .
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
PREVENT
Auto: GOLF 7 VARIANT HIGHLINE
Silnik: CXXB
Post autor: PREVENT » pt wrz 08, 2006 17:36
sprawdz zaciski hamulców może się zapiekły
Przemo86
Post autor: Przemo86 » pt wrz 08, 2006 17:46
adam-gda pisze:sprawdziles cisnienie w oponkach jesli bedzie rozne tez bedzie sciagac sprawdz .
to jest bardzo realne :bigok:
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
Smaczny
Post autor: Smaczny » pt wrz 08, 2006 19:23
Od tego trzeba zacząć. Zamień jeszcze opony stronami i zobacz czy jest tak nadal.
FORD
Fix Or Repair Daily
GMIKOM
Post autor: GMIKOM » wt wrz 12, 2006 16:28
Ciśnienie idealne 2,0 przód i 1,8 tył (swoją drogą azot nieźle trzyma), zastanawiam się czy winy nie ponosi sam układ kierowniczy (mam wrażenie jakby kręcąc w jedną stronę lepiej kiera odbijała), nie wiem czy to się reguluje czy co... pojęcia nie mam... ani chwilowo kasy na mechanika :grin: ...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 12, 2006 16:41
Niechce mi się wierzyć żeby to była wina wspomagania, bo w Golfie to się nie zdarza. Za to jest to typowy problem z Transita. Chodzi mi o to nierównomierne wspomaganie prawo-lewo. Ale tak na ostatnim miejscu, jak już wykluczysz inne przyczyny i dalej nie bedziesz wiedział co jest grane, to ściąg pasek od pompy wspomagania i przejedź się trochę z niedziałającym. Może akurat się wyjaśni.
Thomas_07
Post autor: Thomas_07 » wt wrz 12, 2006 17:44
Mi też sciąga auto w lewo. Tylko ze nie podczas hamowania ale jazdy i też nie zawsze. Geometria ok opon nie bierze cisnienie prawidłowe luzów w zawieszeniu nie ma. Dodam tylko ze dzieje się tak po wymianie pompy wspomagania. I stąd moje pytanie: czy może to być wina zapowietrzonego układu??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 12, 2006 17:50
GMIKOM pisze:Ciśnienie idealne 2,0 przód i 1,8 tył (swoją drogą azot nieźle trzyma), zastanawiam się czy winy nie ponosi sam układ kierowniczy (mam wrażenie jakby kręcąc w jedną stronę lepiej kiera odbijała), nie wiem czy to się reguluje czy co... pojęcia nie mam... ani chwilowo kasy na mechanika ...
może to być też wina wybitej tulei metalowo-gumowej wachacza.
herflik95
Post autor: herflik95 » wt wrz 12, 2006 18:46
sprawdz czy podczas jazdy na luzie nie drży kierownica. jak tak to jest wybita końcówka drążka kierowniczego. koszt 35zł+ oczywiście ustawienie zbieżności
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt wrz 12, 2006 19:44
kolego Thomas pompa wspomagania nie ma nic do tego bo zawór przesówny zawsze ustawia sie na środku a układ wspomagania odpowietrza sie automatycznie
Thomas_07
Post autor: Thomas_07 » wt wrz 12, 2006 20:04
miś fazi pisze:kolego Thomas pompa wspomagania nie ma nic do tego bo zawór przesówny zawsze ustawia sie na środku a układ wspomagania odpowietrza sie automatycznie
Tak też myślałem. Spróbuje jeszcze opony zamienić :pub:
vpil
Auto: Golf 7
Silnik: Czca
Post autor: vpil » wt wrz 12, 2006 22:27
Ja bym proponował odpowietrzyć jeszcze układ hamulcowy może gdzieś jest bańka powietrza i prawa strona słabiej hamuje i dlatego ściąga w lewo.
Posprawdzaj również tylne hamulce czy są OK, bo mogą też coś mieszać.
GMIKOM
Post autor: GMIKOM » śr wrz 13, 2006 16:23
Dodam, że zauważyłem że kierownica podczas jazdy po przekręceniu w prawo z powrotem bez problemu wraca na środek gorzej po skręceniu w lewo. Nie wiem czy to powoduje jakaś sprężyna czy "cóś" i czy to akurat przyczyna czy skutek ściągania na lewą stronę. Ciekawi mnie też to że objaw ściągania wyraźnie jest odczuwalny na nierównym podłożu - i zawsze niezależnie od dziur czy nierówności ściąga w te cholerną lewą stronę...wrrrr....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 202 gości
