[MKIV AGR] Błąd i nie działający ABS po programie
bjks88
Post autor: bjks88 » czw maja 01, 2014 17:11
Byłem wczoraj na programie, pożegnałem się, pojechałem do domu 120km i wszystko było w porządku. Dzisiaj rano zapaliłem samochód, przejechałem może z 500m, zgasiłem, po 10 minutach zapalam i po chwili jazdy zapala się kontrolka ABS. Wywala błąd którego nie da się skasować, kasuje go jedynie wyciągnięcie bezpiecznika:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-00 - Signal Outside Specifiactions
Czy to może mieć jakiś związek z tym ,że wczoraj wyciągany był komp, wlutowywane były podstawki itp i np. jakaś ścieżka odpowiedzialna za komunikację z ABS klękła?
Trochę szukałem o tym błędzie, sprawdziłem bezpieczniki pod maską i w komorze, wszystkie OK, odłączyłem tą dużą wtyczkę pod pompą ABS i spsikałem Isolem, dostęp tam jest fatalny. Na wszystkich kołach jest ta sama prędkość. Jakieś pomysły?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw maja 01, 2014 18:02
sprawdź dokładnie te bezpieczniki ewentualnie podmień na inny błąd 01276 świadczy jak by pompa zdechła tak miałem ostatnio w octawi zielony bezpiecznik w skrzynce na aku
bjks88
Post autor: bjks88 » czw maja 01, 2014 18:38
Aż poszedłem do auta sprawdzić. Przeczyściłem wszystko w tej skrzynce, odpiąłem kostkę z tyłu i poruszałem kablami, nic nie pomogło niestety :( jeszcze zastanawiam się czy nie podmienić tych bezpieczników ale czy jest sens jak wszystkie są ok.
Adek99
Post autor: Adek99 » czw maja 01, 2014 19:35
bjks88, zdejm klemę na jakiś czas może pomoże :?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw maja 01, 2014 20:13
błąd taki jest jak nie dostaje zasilania lub za niskie napięcie aku
bjks88
Post autor: bjks88 » pt maja 09, 2014 17:21
Pomierzyłem napięcia na wtyczce. W pinach zaznaczonych zielonym kółkiem jest 11,7V, w tych na czerwono 0, ale to chyba jest masa. Czy w którychś pinach z tej wtyczki ma być też 12V?
Wróć do „Układ Hamulcowy”
