[mk3] swap 1.6 AEE na 2.0 AGG
Andi
Byle do przodu
Byle do przodu
Post autor: Andi » czw cze 06, 2013 06:40
Przymierzam się do zmiany silnika jako że mój 1.6 AEE mi już nie wystarcza. Chce zrobić swap na 2.0 AGG i tu pytanie. Jakie podzespoły będą potrzebne??? Czytałem że skrzynia może zostać z 1.6, układ przeniesienia napędu tzn. półosie też??.
Do swapu będą mi potrzebne:
- silnik
- osprzęt silnika (czujniki, kolektory itp.)
- wiązka silnika
- sterownik ECU
- pompa paliwa
- Licznik ??
Czy coś jeszcze??
Proszę o Wasze sugestie.
Music is the only thing that keeps me going when nothing else can.
mlodociany
Post autor: mlodociany » ndz cze 09, 2013 15:38
-pompa paliwa niekoniecznie bo seryjna od AEE wydoli,
-zegary tez nie potrzeba zmieniać,
-półosie mogą zostać,
-sprzęgło też może zostać od 1.6,
-jeszcze dodałbym wydech bo od 1,6 może być za "chudy",
-łapa silnika,
-większa chłodnica,
-pompa wspomy jest trochę inna
"Mein weiss coupe" -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=490899" onclick="window.open(this.href);return false;
Zaghun
Post autor: Zaghun » pn cze 17, 2013 09:59
Wydech i chłodnica koniecznie do zmiany, pompa wspomagania nie wiem - mi wydołiła ta co miałem, półosie zostają, a pompę paliwa można zmienić ale nie ma konieczności.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pn lip 15, 2013 07:36
skrzynia musi być inna
mlodociany
Post autor: mlodociany » pt lip 19, 2013 15:53
KoguT, może ale nie musi
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » czw sie 01, 2013 17:05
a od kiedy to skrzynie 085 są zamienne z 020?
całkowicie inne mocowanie rozrusznika i do bloku.
020
mlodociany
Post autor: mlodociany » czw sie 01, 2013 22:39
Jesli skrzynia przy AEE to 085 to przyznaje trzeba zmienic bo nie pasuje ale byly tez te silniki spinane ze skrzyniami 020 przystosowanymi pod maly i duzy blok (wiecej otworow montazowych) i wtedy nie jes to konieczne...
Andi
Byle do przodu
Byle do przodu
Post autor: Andi » sob maja 03, 2014 00:11
Wg wlepy mam skrzynie o oznaczeniu DGH, czyli z rodziny 020 jak się nie myle. Podejdzie mi ona pod silnik AGG?? i druga sprawa czy sprzęgło z tej skrzyni DGH wytrzyma przy silniku AGG?? Byłbym wdzięczny za odpowiedz.
mlodociany
Re: [mk3] swap 1.6 AEE na 2.0 AGG
Post autor: mlodociany » sob maja 03, 2014 10:28
Andi pisze:Wg wlepy mam skrzynie o oznaczeniu DGH, czyli z rodziny 020 jak się nie mylę. Podejdzie mi ona pod silnik AGG??
rozrusznik z przodu? jeśli tak to podejdzie.
Andi pisze: i druga sprawa czy sprzęgło z tej skrzyni DGH wytrzyma przy silniku AGG?? Byłbym wdzięczny za odpowiedz.
jeśli zdrowe to pojeździsz ale jak już trochę zużyte to lepiej odrazu wymienić na takie jak trzeba
Wróć do „Speed”
