Czy można zastosowac pompe wtrys od 110km do 90km tdi
munior
Post autor: munior » sob maja 03, 2014 13:26
fan_VW pisze:munior, czyli co poprzekladac wszystko z pompy sdi do pompy z 1z ? oprucz koła wiadomo. bedzie to pasowac wszystko
Wszystko pasuje ...są nawet modele starszych pomp z sdi ,gdzie nawet korpus jest na "fasolach " ,więc pasuje do 1z ,czy AHU ... a w środku bebechy jak w pompie z AFN-a :hmm:
fan_VW
Post autor: fan_VW » sob maja 03, 2014 14:47
czyli pompa z afn-a ma takie bebechy jak w pompie z mk4 sdi ?
VW
JohnyWalker
Re: Czy można zastosowac pompe wtrys od 110km do 90km tdi
Post autor: JohnyWalker » ndz maja 04, 2014 02:04
fan,głupio się pytasz,a handlujesz częściami do tdi
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » sob kwie 02, 2016 19:37
koledzy a mam pytanie znajomemu turbinka pożarła olej wiadome jak się to skończyło... :panna: kupił silnik 90 konny z 2003r (sam blok i pompę) dawca to jakiś seat (silnik nie wiem jakie ma oznaczenie bo nie mam dostępu do tego) pytanie moje brzmi, czy wg tego co piszecie obejdzie się bez problemów po zmianie silnika, czy sterownik stary będzie pasować bez problemów? elektryka zostaje oczywiście stara cała turbina założona 110konna dodam że jego golf to mk 4 z 99 roku a silnik był AHF zrobiony na 130KM... nie zakładam nowego tematu bo tego trochę jest na forum :kac:
passat b5 115KM AZM 2003r
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob kwie 02, 2016 21:33
Damian3942 pisze:czy sterownik stary będzie pasować bez problemów?
Jeżeli osprzęt przerzucił z poprzedniego silnika,to jaki ma nastąpić problem? Ma latać :bigok:
Z jego osprzętu uszkodzeniu uległa turbosprężarka,więc kupił drugą ze 110,pompę wtryskową niech przełoży z poprzedniego motoru i po krzyku :bajer:
Ta którą kupił z blokiem też powinna pasować,ale może być zastana,bo nie wiadomo ile była nie używana.
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » ndz kwie 03, 2016 10:12
odpalali silnik przed zakupem. dzieki za info :pub: a co jeżeli zmieniona była dawka paliwa na komputerze na większą? bo nie chciał odpalać przy zimnym.. no i jednak pompa jest od niego (90) i wtryski a turbina tylko od 110...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
