Przestal dzialac tempomat
- bugatti415
Witam.Jak w temacie problem dotyczy tempomatu ktory dzisiaj nie chcial mi sie wlaczyc.W sumie dosc rzadko z niego korzystam bo zazwyczaj jezdze tylko po miescie.Ale do tej pory zawsze dzialal bez problemow.Natomiast dzisiaj mialem krotka trase za miastem i chcialem z niego korzystac.Po wlaczeniu na manetce wlacznika w pozycje ON i nacisnieciu przycisku SET nic sie nie stalo,zero reakcji.Probowalem kilka razy,niestety tempomat nie zadzialal.Co sie moglo stac ?
Dodam ze od jakiegos czasu mam tez problemy z przepustnica,a dokladnie blad stycznika biegu jalowego.Nierowna praca silnika,falowanie obrotow itd.Bylo to sprawdzane u diagnosty na komputerze.Mam juz nowa przepustnice,po niedzieli oddaje samochod na wymiane i adaptacje przepustnicy.Ale nawet z bledem styku biegu jalowego tempomat wczesniej dzialal.Pytanie,czy powodem niedzialajacego tempomatu moze byc miedzy innymi uszkodzona przepustnica ?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
pod kompa go prawidłowo go prubujesz włączyć czyli ON a następnie przycisk od zwiekszania prędkości sprawdż połączenia
- bugatti415
Ja kompa nie mam swojego,po niedzieli bede u diagnosty na wymiane przepustnicy to powiem mu zeby sprawdzil odrazu na kompie ten tempomat.Za niedlugo jade w trase 600 km i chcialbym zeby dzialal ten tempomat.
Uszkodzony prawdopodobnie któryś z czujników: hamulca sprzęgła lub gazu. Podłączyć pod kompa i sprawdzić w blokach pomiarowych czy wszystko ok
- bugatti415
Wlasnie jesli chodzi o czujnik hamulca to mialem ostatnio uszkodzony bo nie zapalal mi swiatel stopu.Ale kupilem nowy,wymienilem i swiatla stopu zaczely dzialac normalnie.Tempomat po zmianie tego czujnika tez dzialal poprawnie.Wymienialem ten czujnik w zeszlym miesiacu,nie mysle zeby mogl juz sie zepsuc.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
dlatego warto sprawdzić połączenia
- Waqa
engine 01, w bloku 06 masz wszystkie potrzebne sygnaly do prawidłowego działania tempomatu. sprawdz czy wszystko jest ok. prawdopodobnie problem lezy po stronie manetki.
- bugatti415
Za niedzialajacy tempomat wine ponosila uszkodzona przepustnica.Zalozona inna sprawna przepustnica i tempomat juz dziala.
