Proszę o pomoc i z góry dziękuje
Kontrolka ESP i błąd 01314
mati18199622
Witam, niedawno kupiłem Vw golf iv 1.9 tdi 90koni i ostatnio zauważyłem że gdy wilgotność powietrza jest większa zapala się kontrolka od ESP, gaśnie dopiero po ponownym odpaleniu samochodu. Po podpięciu pod VAG-A wyskakuje błąd 01314 i chyba brak komunikacji (nie pamiętam dokładnie) lecz tylko gdy świeci się ta kontrolka . Wiem że są podobne tematy na forum lecz mimo to nie mogę znaleźć rozwiązania. System gdy nie pali się kontrolka działa normalnie. Zauważyłem że czasami może z 3 raz w miesiącu po zapalaniu się kontrolki ESP gdy dojeżdzam do skrzyżowania i zatrzymuje się to silnik gasł a po odpaleniu kontrolka ESP się nie świeciła lecz kontrolka od świec żarowych migała lecz auto normalnie pracowało , kontrolka od świec żarowych migała z 30 sekund i przestawała i nic więcej się nie działo. Chciał bym rozwiązać ten problem bo naprawdę denerwuje już mnie to
Jeśli piszesz, że miga kontrolka świec, a do tego pali się esp to ja bym stawiał na czujnik hamulca(świateł stopu) - znajduje się nad pedałem hamulca.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
roman58
Może pomoże;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=369235" onclick="window.open(this.href);return false;
mati18199622
Re: Kontrolka ESP i błąd 01314
Tylko z tą kontrolką świec żarowych jest tak że jest wcześniej się pali kontrolka ESP i gdy auto zgaśnie po ponownym odpaleniu miga kontrolka od świec ale już tej od ESP nie ma . Równocześnie jeszcze się nie palą . Dziś paliła się kontrolką od ESP i gdy chciałem zredukować bieg auto zgasło lecz po odpaleniu nie migała kontrolka od świec tylko po 2 minutach zapaliła się znowu kontrolka od ESP :/kamil1555 pisze:Jeśli piszesz, że miga kontrolka świec, a do tego pali się esp to ja bym stawiał na czujnik hamulca(świateł stopu) - znajduje się nad pedałem hamulca.
Zaryzykować wymienić czujnik STOP-u ?
Ostatnio zmieniony ndz maja 04, 2014 13:19 przez mati18199622, łącznie zmieniany 1 raz.
mati18199622
Jedyny błąd jaki pokazał VAG to od pompy wtryskowej o nieodpowiedniej mieszance (czy jakoś tak) ale to było przez wymianą filtra paliwa i przewodu paliwowego bo łapał powietrze. Mechanik powiedział mi jeszcze że mam zmniejszoną dawkę paliwa na chyba 45 ml czy mg ? Nie pamiętam dokładnie. Ten błąd od ESP nie zapisuje się w pamięci lecz można go wykryć tylko w monecie gdy świeci się kontrolka od ESP :/roman58 pisze:Może pomoże;
roman58
Tylko jak będziesz wymieniał to nie zakładaj podrubek.mati18199622 pisze:Zaryzykować wymienić czujnik STOP-u ?
mati18199622
roman58, Mam nadzieję że znajdę jakiejś dobrej jakości ten czujnik i ciekawe ile mi za to powiedzą w sklepie.
mati18199622
Kupiłem czujnik stopu firmy EPS . Podobno ma być dobrej jakości. Jutro się okaże czy to coś dało czy jednak trzeba szukać dalej.
mati18199622
roman58
Jak się zaświeci spróbuj wtedy nacisnąć na pedał hamulca czy zgaśnie.mati18199622 pisze: gaśnie dopiero po ponownym odpaleniu samochodu
mati18199622
Naciskałem wiele razy bo w trakcje jazdy jak się świeci to ciągle hamulec trzeba naciskać.roman58 pisze:Jak się zaświeci spróbuj wtedy nacisnąć na pedał hamulca czy zgaśnie.mati18199622 pisze: gaśnie dopiero po ponownym odpaleniu samochodu
W takim razie sprawdź błędy w sterowniku silnika i w abs(jak możesz wrzuć tu skan), a następnie sprawdź wtyczki tych sterowników, bo brak komunikacji może wskazywać na utratę połączenia ze sterownikiem czyli jakiś kabelek może być w kiepskim stanie.
mati18199622
W ABS-sie i sterowniku silniku teoretycznie nie było błędów. Jeśli będę mógł to wrzucie skan. Sprawdze w wolnej chwili te kable .kamil1555 pisze:W takim razie sprawdź błędy w sterowniku silnika i w abs(jak możesz wrzuć tu skan), a następnie sprawdź wtyczki tych sterowników, bo brak komunikacji może wskazywać na utratę połączenia ze sterownikiem czyli jakiś kabelek może być w kiepskim stanie.
mati18199622
Witam, dawno mnie nie było bo różnymi sposobami ,różni mechanicy próbowali dojść o co chodzi i byłem odsyłany od jednego do drugiego i ostatnio jeden stwierdził że ten błąd wyświetla się od nastawnika na pompie paliwa (zacina się ) i tu mam pytanie czy to może być tym spowodowane że kontrolka się zapala gdy puści się gaz , auto zgaśnie tylko w tedy gdy świeci się ta kontrolka, ale zastanawia mnie to dlaczego tylko dlatego jak jest wilgotno/zimno ta kontrolka się świeci bo nastawnik bądz cała pompa wtryskowa nie jest tania , nastawnik 200zl używany pompa wtryskowa 350zł i więcej . Stoje przed dylematem czy ryzykować i kupić np tą pompe i zobaczyć czy pomogło czy jednak szukać czegoś innego tylko już nie wiem u kogo i gdzie tego szukać . Dolałem do paliwa preparat do czyszczenia liqui moly diesel spülung (tak zalecił na początek mechanik) nic nie dało , przestawił ustawiania nastawnika przez vag-com i też nic nie dało więc powiedział że albo wyczyścić ultradzwiękowo albo wstawić inny bo to czyszczenie może coś dać na miesiąc,pół roku, rok . Sam nie wiem co zrobić ,czy dać do tego czyszczenia czy wstawić inny . Proszę o szybką odpowiedz bo robi się coraz zimniej i auto częściej gaśnie a to w ruchu jest niebezpieczne
z góry dzięki
z góry dzięki
