vr6 Za mało prądu.
patrolfak
vr6 Za mało prądu.
Post autor: patrolfak » ndz maja 04, 2014 17:36
Mam taki problem w moim vr6 a mianowicie gdy włączę np kierunek , awaryjne , podgrzewanie szyby to widzę jak kontrolki na wyświetlaczu słabną. To samo gdy mam włączone światła mijania włączę halogeny to od razu widać że światła mijania świeca słabiej. Nawet gdy włączę radio głośniej to ewidentnie widać przygasanie kontrolek i wyświetlacza radia.po włączeniu kierunku i świateł mocno widać jak światła pulsują przygasają w rytm kierunku. w skrócie cokolwiek bym włączył to auto ewidentnie ma za mało prądu. Dzieje się tak na odpalonym silniku jak i na zgaszonym. ta sama sytuacja. na początku myślałem że alternator sprawdziłem ładowanie i jest ok. następnie aku. kupiłem nowe aku i ta sama sytuacja. wyczyściłem mase podpięta pod skrzynię i pod zbiorniczkiem wyrównawczym jednak nic to nie dało . Od razu mówię że to na pewno nie szczotki altka bo jak pisałem wcześniej tak samo jest na zgaszonym silniku gdy nie chodzi alternator. Prosze o pomoc bo już mnie to dobija.
Byłe Vento Vr6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=531888" onclick="window.open(this.href);return false;
Były MK1 blue http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=580251" onclick="window.open(this.href);return false;
Obecny projekt MK1 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=609273" onclick="window.open(this.href);return false;
bioly05011
vr6 Za mało prądu.
Post autor: bioly05011 » ndz maja 04, 2014 18:36
za mało czyli ile jakie jest ładowanie bez włączania czegoś powinno być 14.2/3
patrolfak
vr6 Za mało prądu.
Post autor: patrolfak » ndz maja 04, 2014 18:48
Było 14 ale co to ma za znaczenie skoro to samo dzieje się na zgaszonym silniku gdy alternator jest w spoczynku ? także to nie ma nic do rzeczy
bioly05011
vr6 Za mało prądu.
Post autor: bioly05011 » ndz maja 04, 2014 19:42
w takim bądź razie nikt nie jest w stanie Ci pomóc skoro to nie ważne ile ładuje
patrolfak
Re: vr6 Za mało prądu.
Post autor: patrolfak » ndz maja 04, 2014 21:40
bioly05011 pisze:w takim bądź razie nikt nie jest w stanie Ci pomóc skoro to nie ważne ile ładuje
Ty chyba czegoś nie rozumiesz . To samo dzieje się gdy silnik nie jest odpalony !! także co ma do tego w tej sytuacji alternator ? jak nie wiesz co piszesz to nie pisz.
OsteR9019
vr6 Za mało prądu.
Post autor: OsteR9019 » ndz maja 04, 2014 22:50
Nadpalone styki przekaźnika lini X albo masa przy skrzynce bezpieczników (albo obok skrzynki zbiorcze przyłącze masowe).
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
