16V PL , KR , 9A z digifantem
ktory DIGIFANT jest lepszy w 16v
DIGIFANT I z g60
243
50%
DIGIFANT II z gti
241
50%
Liczba głosów: 484
mleko1984
Post autor: mleko1984 » pt maja 02, 2014 13:57
Hej, tej pierwszej teraz nie pamiętam ale, pojedynczy żółty kabel to złącze diagnostyczne. Nigdzie go nie podłączasz.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pt maja 02, 2014 16:34
caleczka, zdjęcie daj
Gacy251
Post autor: Gacy251 » sob maja 03, 2014 14:55
Witam panowie. Posiadam Corrado z silnikiem 1.8 16V KR właśnie założyłem mu digifanta 1 z corrado G60 i mam następujący problem:
Gdy silnik jest zimny chodzi idealnie, a gdy się nagrzeję zalewa go strzela w tłumik.
Regulator na listwie mam 4brary wtryski zielone, Copot ustawiony na 450 Ohm czujnik temp wody ori niebieski, co może być nie tak bo mi już ręce opadają :-(
I jeszcze jedno nie pokazuje mi wogóle temp wody na liczniku i nie działa kontrolka ciśnienia oleju, i cały czas mruga kontrolka chłodziwa.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » ndz maja 04, 2014 13:01
caleczka, a jesteś pewien że jest to digi 1? Bo jeśli dobrze pamiętam to u młodego w digi z G60 nie było takiej złączki. Nawet w tzw "dzielonych" wiązkach digi 1 miał wtyczki 4 i 3 pinowe które łączyły dwie wiązki w jedną całość.
Nawet nie jestem pewien czy jest ten żółty kabel. Mi to wygląda jak digi 2 i złączka do modułu zapłonowego. Ale mogę się mylić.
caleczka
Post autor: caleczka » ndz maja 04, 2014 14:28
No pewien na 100% nie jestem..napisałem Ci PW.
Jakbyś mógł pomóc to będę wdzięczny
boss999
Post autor: boss999 » ndz maja 04, 2014 16:49
caleczka, ta złączka to jest właśnie połączenie wiązki silnika z wiązką z auta. Najlepiej bierzesz miernik i sprawdzasz gdzie kończą się te przewody, wtedy wszystko będzie jasne.
Żółty z tego co wiem możesz olać, reszta to zasilanie sterownika, sondy, wtrysków i sygnał do przekaźnika pompy paliwa ale jak już napisałem najlepiej pomierz i będzie wszystko wiadomo.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » ndz maja 04, 2014 19:03
boss999, to w digi1 było jeszcze takie połączenie wiązek?
Pierwszy raz się z nim spotykam
S.
Super eS.
Super eS.
Re: 16V PL , KR , 9A z digifantem
Post autor: S. » ndz maja 04, 2014 19:28
Gacy251 pisze:Witam panowie. Posiadam Corrado z silnikiem 1.8 16V KR właśnie założyłem mu digifanta 1 z corrado G60 i mam następujący problem:
Regulator daj 3bar. Zalewa go.
KoguT pisze:boss999, to w digi1 było jeszcze takie połączenie wiązek?
3 Digi ogarniałem i każda miała takie złącze, na podszybiu przymocowana była do mocowania ECU. Łączy wiązke silnika ze skrzynką bezpieczników.
S.
Super eS.
Super eS.
Post autor: S. » ndz maja 04, 2014 21:58
boss999 pisze:caleczka, ta złączka to jest właśnie połączenie wiązki silnika z wiązką z auta. Najlepiej bierzesz miernik i sprawdzasz gdzie kończą się te przewody, wtedy wszystko będzie jasne.
Olać można również przewód o ile mnie pamięc nie myli, czerwono zielony(?) Sygnał rozrusznika dla ECU.
Tutaj jest ledwie 5/6 przewodów. Czy naprawde tak ciężko wziąć miernik w ręke i pomierzyć na którym pinie ECU te przewody sie kończą? Schematy sa w tym temacie.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » ndz maja 04, 2014 22:16
S. pisze:3 Digi ogarniałem i każda miała takie złącze, na podszybiu przymocowana była do mocowania ECU. Łączy wiązke silnika ze skrzynką bezpieczników.
O widzisz. To się nowej rzeczy dowiedziałem :bigok:
Jak ogarniałem kilka digi 1 to miały kompletne wiązki bez łączeń a jedna mi się zdarzyła że miała to podwójne łączenie :kac:
caleczka
Post autor: caleczka » pn maja 05, 2014 10:28
Czyli z tego co mówicie to nie musiałbym ciąć tych przewodów z wiązki tylko od tej kostki bym pociągnął do skrzynki..dobrze kminie?
Ostatnio zmieniony pn maja 05, 2014 21:05 przez caleczka, łącznie zmieniany 1 raz.
mleko1984
Post autor: mleko1984 » pn maja 05, 2014 11:58
Hej,
Nie jestem do końca pewny jak wygląda twoja wiązka. Ja miałem łączoną dwoma kostkami przy podszybiu i wystarczyło przelutować łącznie 5 kabelków przy skrzynce bezpieczników do jednej kostki i zadziałało. Ale te 5 kabli trzeba było pociągnąć z komory silnika do skrzynki bezpieczników. Wszystko działa jak powinno: MFA, czujniki oleju, i wszystko od digifanta.
caleczka
Post autor: caleczka » pn maja 05, 2014 17:10
Ogarnąłem sobie przewody miernikiem:-P jeden kabel jest do usunięcia a drugi trzeba pociągnąć z ecu(pin14)muszę rozcinać izolację czy tylko znaleźć koniec i wpiąć w tą kostkę?
mleko1984
Post autor: mleko1984 » pn maja 05, 2014 21:52
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
W kostce F pin nr5
W kostce G1 pozostałą część kabli (pin3, pin4 albo pin12, pin7, pin10), mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Przy lutowaniu zalecam skorzystać z opasek termokurczliwych i to daj lepiej dłuższe kawałki, żeby auta nie spalić. Wbrew pozorom tam mogą popłynąć całkiem spore prądy.
Na bank wystarczy ogarnąć tylko te dwie kostki w skrzynce bezpieczników i Digi powinien ruszyć pełną parą a pozostały osprzęt auta (MFA, wycieraczki, lampy, abs itd itp) działa bez zarzutu. Moim zdaniem najmniej inwazyjny sposób, w którym można popełnić najmniej błędów. Trzeba jeszcze połączyć dwa kable, które lecą do nowego przekaźnika nr 30 ze schematu :
https://app.box.com/s/8m74uhoqqgd9p09mlfhf" onclick="window.open(this.href);return false;, w górnym, prawym rogu na tym schemacie jest opisane co i dlaczego trzeba podpiąć.
Wróć do „FAQ”
