Montaz foteli z audi S3 do G4
mat333kow
[MK4] Montaz foteli z audi S3 do G4
Post autor: mat333kow » pt mar 29, 2013 11:44
Wesley, to jak zrobisz daj znac co i jak :pub: mozesz tez mala fotoleracje zrobic, moze wtedy tez sam tam ogarne :jezor:
moje mk4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=481345" onclick="window.open(this.href);return false;
mat333kow
Post autor: mat333kow » wt kwie 09, 2013 17:20
Wesley, i dzialales cos z tymi fotelami?? :hmm:
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » wt kwie 09, 2013 22:16
mat333kow, tak siedzą już od jakiegoś czasu, wszystko pasuje bez problemu, kości poduszek wystarczy przepiąć ze starych foteli i puścić kable pod elektryke
orzech17111
Post autor: orzech17111 » wt maja 06, 2014 19:02
Odgrzejd kotleta ma ktos schematy elektryczne? Zalezy mi jak najszybciej na regulacji... Bo nie da sie jezzdzic xd
mat333kow
Post autor: mat333kow » wt maja 06, 2014 23:02
orzech17111, tzn jak podłączyć regulacje siedzeń tak? kostki czerwone masz od regulacji i w niej dwa kable (plus i minus)
ja podłączałem pod punkt 30a , pod przekaźnikami ,
plus do tego punktu 30a
minus do masy
na kablu jeszcze dałem bezpiecznik , o ile dobrze pamietam to 15A
orzech17111
Post autor: orzech17111 » pt maja 30, 2014 13:39
sluchaj a jak kostki do poduszek ?? z karoserii wychodzi mi Biała brązowa zielona.. a w fotelach sa brązowa niebieska czarna.
patrzac na kostki wychodzi mi..
Bialy do czarnego.
braz do brązu.
kolor zielony do niebieskiego ?
Bo wole sie upewnic :P zeby nie wyszlo tak ze skasuje bląd i pierdykną poduszki.
po podlączeniu ( jescze z blędem) przekrecilem zaplon nic sie nie dzialo ale nie wiem czy to jakas odpowiedz:D
bszosa
Post autor: bszosa » pt maja 30, 2014 19:23
Mam pytanie odnosnie mk3, ale w podobnej kwesti. Mam fotele z leona w elektryce z pamiecia i chcialbym je podlaczyc bez pamieci, jedynie sama elektryke. Czy wystaczy jedynie pod plus i minus sie podpiac, czy cos jeszcze trzeba zeby to dzialalo? :chytry:
ILE BY NIE BYŁO TO I TAK JEST ZA MAŁO
orzech17111
Post autor: orzech17111 » pt maja 30, 2014 20:46
Z tego co wiem to jakis modul jescze
bszosa
Post autor: bszosa » pt maja 30, 2014 20:53
Ale modul to chyba jest w fotelach juz wbudowany z tego co sie orientowalem.
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » ndz mar 27, 2016 11:48
Jak oglądam oferty sprzedaży foteli + kanapy skórzanych RECARO z Audi S3 często widzę taką kanapę (zdjęcie z lewej), nie mniej raz widziałem kanapę, że ten znaczek co jest na fotelach pojawił się na kanapie (zdjęcie z prawej). Rzekomo cały zestaw pochodził z S3 i pytanie czy taka kanapa jak z prawej będzie pasowała do MK4? Bo ta z lewej podobno tak.
matjas_00
Post autor: matjas_00 » sob lis 26, 2016 22:12
Siemanko, mam fotele z s3 i chce je wsadzić do mojego golfa, pojawia się mały problem. Prowadnice fajnie pasują ale nie mogę spasować ich z przodu, nie zgrywaja się otwory na śruby. Tez tak mieliście?Obrazek
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 7 gości
