Kącik posiadaczy MK2
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » śr maja 07, 2014 22:40
A to nie jest pasta do polerowania? Poka foto jak masz.
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » śr maja 07, 2014 22:45
Akurat to nie jest pasta polerska ;)
To jest dokładnie to
Pasta polerska jest w czerwonym opakowaniu z numerkiem 40 jak dobrze pamiętam.
Było:
VW Golf mk2 1.6D
Fiat Punto mk1 1.2 8v
VW Golf mk2 1.6RF automat
VW Golf mk3 GTI XX Jahre 2.0 8v
Miał być VAG, a jest PSA
Peugeot 407SW 2.0HDI
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » śr maja 07, 2014 23:09
Eee to inny kiedys miałem i to nie był wosk. :helm:
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » czw maja 08, 2014 20:52
Coś się w końcu powoli ruszyło dalej :satan:
Pany, nada się jeszcze to na coś?
Powrót ma być do tego grubego przewodu podłączony?
Tak nawiasem to udało mi się spuścić dzisiaj całe paliwo z auta - powiem, że jakbym miał go odpalić i czekać jak zgaśnie tak jak barto mówił to bym czekał i może by mnie nowy rok zastał :kac: Ponad 10 litrów tam jeszcze było :los2:
Było:
VW Golf mk2 1.6D
kubarog
Post autor: kubarog » czw maja 08, 2014 21:40
Wczoraj po raz pierwszy od ponad 2msc umyłem Gulfa :kac: tak zakurzony był że masakra. Cały ten czas w garażu stał.
Dzisiaj nim polatałem i kurczę sprzęgło nie wyrabia, na 2 się ślizga :/.
Mam tyle rzeczy w nim do roboty, że nie wiem czy się na Nysę wyrobie żeby pojechać. Do roboty prawie wszystkie tuleje w zawieszeniu i hamulce :crazy: nie mówiąc już o zderzakach i innych sprawach na zewnątrz.
Max93, dobrze, że jakoś idą prace przy swapie, a co do klimy to jeżeli chłodnica jest szczelna to będzie :P trudno tak po zdjęciu ocenić.
Moje byłe mk2 :( viewtopic.php?f=87&t=451262" onclick="window.open(this.href);return false; - sprzedane
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » czw maja 08, 2014 21:46
Ja wiem, że na Nysę i tak nie jadę (bo bym nie dostał wolnego).
Ja mojego 3ci tydzień nie myję i wygląda okropnie, jak się odpali to od razu na bezdotyk i heja.
Właśnie nie wiem czy chłodnica jest szczelna :/
Parę problemów wyszło przy składaniu - nie mam łapy od klimy i od pompy wspomagania - trzeba będzie sobie jakoś radzić na początku bez tego ale założyć wspomaganie to chwila moment i będzie cacy, a przynajmniej tak ma być :D Na szczęście dużo kłopotów by nie było w dokładaniu wspomagania bo altek mam na wieloklinie więc pasek do wspompy idzie osobno.
Żeby to tylko odpaliło i będzie cacy :okej:
Było:
VW Golf mk2 1.6D
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » czw maja 08, 2014 22:08
Jak nie odpali. :pub:
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Re: Kącik posiadaczy MK2
Post autor: Max93 » czw maja 08, 2014 22:09
J.B.S. pisze:Jak nie odpali. :pub:
Nie ma wyjścia, musi odpalić :satan:
Było:
VW Golf mk2 1.6D
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » czw maja 08, 2014 22:10
Jak nie normalnie to na "plaku",ale najlepiej na truskawkowym. :helm:
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » czw maja 08, 2014 22:11
Psiknę w dolot benzyny jak w RF'ie :hmm:
Było:
VW Golf mk2 1.6D
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » czw maja 08, 2014 22:16
J.B.S. pisze:Jak nie normalnie to na "plaku",ale najlepiej na truskawkowym. :helm:
taa na pośrednich wtryskach.. :bajer:
MAxior to nagraj filmik jak zagaduje klekot był maroxx u Ciebie?
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » czw maja 08, 2014 22:26
Był, rozrząd mi ustawił tak na chwilę, żeby odpalić ale coś mi się wydaje, że na nowym już będę to palił :hmm:
Muszę, jeszcze skrzynie dobrze skręcić - wjechałem tak do komory, żeby to ustawić bo na tych moich 'podpórkach' to się wszystko rozjeżdżało :kac:
Może uda mi się poskładać to do kupy w poniedziałek bo teraz pt-sb-nd w robocie na popołudnie :banghead: i potem też maraton na nockach, więc przydałby się już dupowóz sprawny.
Będzie można w końcu jeździć na wycieczki za pół darmo, a coś się zanosi na Solinę i wielki test :satan:
Było:
VW Golf mk2 1.6D
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » czw maja 08, 2014 22:27
Max93 pisze:Psiknę w dolot benzyny jak w RF'ie :hmm:
Eeee to juz nie to samo.
Dziś jade sobie i patrze stoi golf drugi ,lekko ,a raczej mocno skorodowany.Zatrzymałem sie kole niego zgladam do srodka ma ori radio i ramkę oryginalna.
Widze idzie kolo do niego pytam czy sprzeda. Mówi że nie bo to oryginalne radio i wie że taka ramkę cieżko dostać :banghead:
Zostawiałem mu telefon jak by sie zdecydował :chytry:
Spryciula no. :grrr:
no jak nie zapali na plaku jeszcze takiego nie było. :helm:
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » czw maja 08, 2014 22:36
Ni mom plaku w domu :helm:
Może odpali. Będę musiał jeszcze podpiąć grzanie świec ale może nie będzie potrzeba podgrzewać przy pierwszym rozruchu :chytry:
Było:
VW Golf mk2 1.6D
Wróć do „Kąciki”
