Toledo 1l Brak czujnika ciśnienia atmosferycznego
Witam zmieniłem wiązkę w moim golfie
na wiązkę z Toledo 1l TDI 1z 1996 rok wszystko niby pasuje ale ...
nigdzie nie ma wtyczki do czujnika ciśnienia atmosferycznego ?
Nie widać żeby była odcięta ani nic w tym stylu .
Czy jest możliwość że fabrycznie nie było tego czujnika ?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
nie wiem dokładnie ale z tego co kojarzę czujnik g71 był w ECU i dlatego pewnie nie ma musisz sprawdzić czy z ecu wychodzi króciec do podpięcia weżyka
W ecu jest króciec na wężyk ale tam jest przecież czujnik ciśnienia doładowania jak w każdym mk3 itp ?
W każdym jakim widziałem był taki czujnik
- Bajer
1z i AFN w toledo ten czujnik mialy w ecu. Wiec kabli nie potrzeba.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
jedynie zostaje przewód podciśnienia podpiąć ale chyba rocznikami też była różnica
To zna ktoś jeszcze numer ecu AFN takiego żeby pasował ?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
żeby pasował to nie tylko ale też żebyś dostał bez immo chyba że masz u siebie i zaadoptujesz sterownik
Immo nie mam . Od biedy dołożę czujnik ciśnienia przecież to tylko 3 piny w ecu
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
czyli bez immo musisz ecu dorwać
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
ewentualnie tak jak piszesz dołożyć trzy kable
