vw golf III 1.8 90KM abs
buniek94
Post autor: buniek94 » pt maja 09, 2014 21:58
Witam. mam problem z moim golfem. po wymianie uszczelki głowicy i uszczelniaczy zaworów samochód "kopci" i silnik ciężko pracuje. stracił moc. czy ktoś może wie co go boli? wymieniana ostatnio w nim byla chłodnica wiatrak bo wypluwał płyn nie wiem co to może być. z góry dzięki
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt maja 09, 2014 23:09
sprawdź rozrząd czy znaki się pokrywają
buniek94
Post autor: buniek94 » sob maja 10, 2014 13:43
rozrząd ustawiony a auto dalej kopci. nie mam pojecia czym to jeszcze może być
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob maja 10, 2014 13:52
na jaki kolor
buniek94
Post autor: buniek94 » sob maja 10, 2014 14:43
na biały
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob maja 10, 2014 14:52
czyli bierze płyn przy demontażu głowicy coś nie tak poszło
buniek94
Post autor: buniek94 » sob maja 10, 2014 14:54
plynu nie ubywa i nie wyrzuca
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob maja 10, 2014 15:08
wykręć świece i sprawdź któraś na pewno jest mokra dodatkowo przy spalaniu płynu jest charakterystyczny zapach spalanego płynu dodatkowo kolektor jest chłodzony płynem czy uszczelka dobrze została założona może tam mu się dotaje płyn dodatkowo mam rozumieć że płaszczyzna była robiona głowicy
buniek94
Post autor: buniek94 » sob maja 10, 2014 15:23
tak bylo planowanie ale mowie ze plynu nie ubywa. wiem jaki to ma zapach
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob maja 10, 2014 15:27
a długo silnik pracował od roboty bo tego płynu nie musi go dużo ubywać by kopcił a czemu robiłeś głowice i uszczelke
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 11, 2014 06:26
buniek94 pisze:rozrząd ustawiony a auto dalej kopci. nie mam pojecia czym to jeszcze może być
Zapłon trzeba wyregulować obracając aparatem zapłonowym.
Najpierw można z grubsza-na słuch,aby silnikowi było lżej,a później lampą stroboskopową-na igłę.
Wróć do „Mechanika”
