[MK2] woda zalewa mi cała prawą stronę samochodu??
Erni16
Post autor: Erni16 » sob wrz 09, 2006 09:23
Witam mam wielki problem w moim ostatnio padały ostre deszcze w moim mk II jest cała prawa strona zalana wodą wczesniej miałem ten sam problem woda leciała z pod deski (zaznaczone za zdjęciu ) więc otworzyłem maskę a tam byla zatkana jakimis klokami ta dziura odpływowa odetkałem ją i nic nie było i teraz znowu to samo mam ??????????????
Ostatnio zmieniony sob wrz 09, 2006 09:30 przez Erni16, łącznie zmieniany 4 razy.
TAZ
Post autor: TAZ » sob wrz 09, 2006 09:25
Albo padła ci uszczelka od szyby i leje się po niej, albo przez kanał wentylatora.
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » sob wrz 09, 2006 09:43
mi w tym samym miejscu pojawiała się woda jak miałem wyrąbaną uszczelke od szyby, wymieniłem ją i jest git ale u mojego kumpla właśnie się zapychał ten odpływ pod maską i objawy były takie same....najlepiej otwórz maske i polej wodą z butelki ten odpływ i zobaczysz czy jest drożny i czy się nie zapycha;)
misiek
Post autor: misiek » sob wrz 09, 2006 10:55
prawdopodobnie cieknie Ci poprzez uszczelkę od kratki nad wentylatorem, musisz ję zdjąć i na silikon oprawić
:-k ...
Erni16
Post autor: Erni16 » sob wrz 09, 2006 11:06
specWROC pisze:....najlepiej otwórz maske i polej wodą z butelki ten odpływ i zobaczysz czy jest drożny i czy się nie zapycha;)
to już sprawdzałem jest wporządku
misiek10111 pisze:prawdopodobnie cieknie Ci poprzez uszczelkę od kratki nad wentylatorem, musisz ję zdjąć i na silikon oprawić
a duzo rozbierania jest żeby o sprawdzić?????
misiek
Post autor: misiek » sob wrz 09, 2006 11:09
Erni16 pisze:a duzo rozbierania jest żeby o sprawdzić?????
nie jak maskę podniesiesz to po lewej str, stojąć od przodu auta tam ją zobaczysz na podszybiu
:-k ...
Smaczny
Post autor: Smaczny » sob wrz 09, 2006 11:11
Jak to nie będzie kratka to musisz poprosić kogoś, aby Ci polewał auto wodą, a Ty siedząc w środku będziesz patrzeć gdzie cieknie. Jeśli nie masz takiej mozliwości jedź na myjnię.
W Passacie B2 były korki w podłodze, w Golfie jeszcze nie miałem okazji zdejmować wykładziny, więc nie wiem czy takie coś jest. Gdy ten korek sparcieje albo wyleci może przepuszczać wodę podczas jazdy przez kałuże.
FORD
Fix Or Repair Daily
Erni16
Post autor: Erni16 » sob wrz 09, 2006 11:12
ok sprawdze to ;)
[ Dodano: Sob Wrz 09, 2006 11:12 ]
jak coś to napisze
guti
Post autor: guti » sob wrz 09, 2006 12:08
kumpel mial tak samo, po deszczu mozna bylo myc nogi w aucie, winna byla uzczelka tej kratki od nawiewu spod maski, wykruszyla sie i ciekło, objechal silikonem i suchutko ale ile sie musial autka nasuszyc wczescniej , dywaniiki , wykladzina to co jest pod wykladzina .
Erni16
Post autor: Erni16 » sob wrz 09, 2006 12:10
guti pisze:suchutko ale ile sie musial autka nasuszyc wczescniej , dywaniiki , wykladzina to co jest pod wykladzina .
pod dywanikami normalnie woda stoi to musiałem szmatą brać i wybierać
guti
Post autor: guti » sob wrz 09, 2006 12:17
woda na pokładzie panie kapitanie :)
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » sob wrz 09, 2006 13:26
U mnie to samo. Z tym, ze mam mokra cala prawa strone (tyl i przod). Odplyw drozny pod maska. Moze filtr?? Jak go zdjac i czym najlepiej okleic, no i jak? :/
www.SportCom.PL
irekczek
Post autor: irekczek » sob wrz 09, 2006 16:11
Erni16, przyczyn może być kilka... sam się o tym przekonałem...
najbardziej podejrzany tak jak piszą jest filtr przeciwpyłkowy. Zrób uszczelkę z sylikonu.
U mnie niestety to nie pomogło, bo woda leciała w innym miejscu. Zamieszczam Ci fotki:
fotka nr. 1 , zaznaczylem ta kółkiem miejsce którędy leci woda..
fotka nr. 2-tutaj zbliżenie w/w miejsca
Miejsce które pokazałem da się uszczelnić tylko poprzez ściągnięcie prawego błotnika. Zaraz przy ujściu rynienki dachowej woda leciała do środka, ponieważ było tam pełno korozji i zrobiła się dziura. Zaszpachlowałem, zasylikonowałem, pomalowałem hamerreitem i pomogło. Najpierw sprawdź ten filtr
MrUkAs, zwykły sylikon sanitarny(tuba kosztuje 8-9 zł). Zdejmujesz tą kratkę(z lewej strony tego filtra jest taki zacisk, odciągasz go w lewo, następnie filtr wysuwa się na zatrzaskach w prawo). Potem nakładasz na dolną część filtra(tam gdzie stara uszczelka) sylikon, zakładasz, sylikon ładnie się rozprowadzi i to wszystko. Ja tak zrobiłem i woda nie leci.
Erni16
Post autor: Erni16 » pn wrz 11, 2006 19:49
irekczek
mógłbys zrobic wyrniejsze zdjęcia lub opisać bardziej szczegółowo
[ Dodano: Pon Wrz 11, 2006 19:51 ]
To miesci się pod tym plastikiem tak????
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
