Air Ride - INFO Ogólne
no a jak masz to uszczelniane?
http://www.mapet-TUNING.com
Nie wiem jak to jest robione, tam po prostu wchodzi amortyzator w poduszkę, nie widać na wierzchu żadnego kleju itp.
Kupiłem auto używane z Airridem i jeszcze muszę się go podszkolić od strony technicznej. Wiem że w tym miejscu mam nieszczelność taką że auto odrazu się opuszcza :/
no to jak ci mamy pomoc jak nei wiemy jak to uszczelnione
wesun rozbierz i zobacz
moze oringi tam sa
moze oringi tam sa
vwmisiek22
Mam takie pytanie jak wyglądają okucia tylnych poduszek do golfa 4 4motion jak je montować do nadwozia a jak do wahacza?
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Zależy jak będziesz miał zrobione okucia, ale do budy pasuje zazwyczaj normalnie tak jak sprężyny lub trzeba obciąć bolec przy budzie jeżeli będziesz robił niższe okucie aby móc zejść niżej na glebe. Do wahacza też zwykle w 4motion przychodzi płaskie okucie z otworem nagwintowanym na śrubę żeby przykręcić okucie. Wywalasz oryginalny odbój i w wahaczu robi się otwór na śrube. Wtedy musisz otwornicą zrobić od dołu wahacza otwór tak aby móc włożyć klucz nasadowy i przekręcić okucie.
MK4 1.9 AHF: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=477772" onclick="window.open(this.href);return false;
MK4 VR6: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=520019" onclick="window.open(this.href);return false;
S3 8L: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=609771" onclick="window.open(this.href);return false;
vwmisiek22
Właśnie o to mi chodziło tylko może wiesz jaką śruba jest zamocowany odbój do wahacza ewentualnie jaki otwór tam jest ?killerx pisze:Zależy jak będziesz miał zrobione okucia, ale do budy pasuje zazwyczaj normalnie tak jak sprężyny lub trzeba obciąć bolec przy budzie jeżeli będziesz robił niższe okucie aby móc zejść niżej na glebe. Do wahacza też zwykle w 4motion przychodzi płaskie okucie z otworem nagwintowanym na śrubę żeby przykręcić okucie. Wywalasz oryginalny odbój i w wahaczu robi się otwór na śrube. Wtedy musisz otwornicą zrobić od dołu wahacza otwór tak aby móc włożyć klucz nasadowy i przekręcić okucie.
vwmisiek22
Ja szukałem ale akurat tej foty nie znalazłemmlodyBZG pisze:ja znalazłem w 10 sekund... szukanie nie boli
Dzięki za pomoc panowie
Odbój jest tylko wbity, otwór ma 10mm z hakiem
vwmisiek22
Potrzebuje jaki kompresor i jakie zawory kupić
Jaki kompresor lepszy VIAIR 400C czy VIAIR 480C ? Zawieszenie na dwóch zaworach przód tył butla 15 litrów
Jakie zawory do tego i jak jest z awaryjnością kompresorów bo mam możliwość kupna nie używanego VIAIR 400C ale przeleżał ponad rok u kolegi w garażu.
wiadomo ze lepszy jest 480c od 400c jak sama nazwa wskazuje tak jak passat lepszy od golfa
jak lezal zamkniety to mu nic nie bedzie
na polce w sklepie tez leza
- cegiel1989
Witam, ktoś chętny kupić na spółkę zestaw dual Viair 400c. Wychodzi 127 zł taniej za sztukę.
[( o )]=======VW=======[( o )]
czołem
1. jakie manometry najrozsądniej kupić?
2. wystarczą dwa, tj ciśnienie tylna oś/przednia oś?
nie chciałbym sobie zawalać tym kokpitu jak w samolocie
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 4 gości
