Golf 3 1.8 ABS nie działa na benzynie na LPG działa
psujo94
Post autor: psujo94 » wt kwie 22, 2014 20:41
Witam wszystkich.Mam problem mój golf nie chce działać na benzynie. Pompka została wymieniona benzyna dochodzi do wtrysku. Wtrysk działa bo sprawdzałem w innym Golfie. Co może być przyczyną ? Z góry dziękuję za pomoc .
mka 3
Post autor: mka 3 » śr kwie 23, 2014 22:45
psujo94, ale wogole nie odpala ? może przkaznik jest zepsuty
psujo94
Post autor: psujo94 » czw kwie 24, 2014 10:01
Nie odpala na benzynie. A gdzie znajduje się ten przekaźnik ?
mka 3
Post autor: mka 3 » czw kwie 24, 2014 23:00
psujo94, tego ci nie powiem bo nie wiem jaka masz instalacje gazowa. szukaj po kablach ,przy wtrysku masz przecięte kable i taki obieg zrobiony ze przy przełączeniu na gaz odcina wtrysk bezynowy. Sprawdz czy po podpięciu kabli fabrycznie zagada jeśli tak, to na bak jest cos z instalacja gazowa. może sam przełącznik się zepsuł
Axaris
Post autor: Axaris » czw kwie 24, 2014 23:21
Masz emulator sondy lambda? Odepnij klemę minusa na pół godziny i spróbuj go potem odpalić.
rosper85
Re: Golf 3 1.8 ABS nie działa na benzynie na LPG działa
Post autor: rosper85 » pt kwie 25, 2014 22:14
mka 3 pisze:psujo94, tego ci nie powiem bo nie wiem jaka masz instalacje gazowa. szukaj po kablach ,przy wtrysku masz przecięte kable i taki obieg zrobiony ze przy przełączeniu na gaz odcina wtrysk bezynowy. Sprawdz czy po podpięciu kabli fabrycznie zagada jeśli tak, to na bak jest cos z instalacja gazowa. może sam przełącznik się zepsuł
jeśli padłby przełącznik, to auto chodziłoby tylko na benzynie.. wtrysk benzyny odcinany jest w momencie, kiedy na zawory od gazu idzie prąd, ale całkiem możliwe, że w miejscu, gdzie został wpięty przekaźnik, po prostu przewody elektryczne od wtrysku są gdzieś przetarte.. ewentualnie odpiąć aku na pół godziny jeśli jest emulator sondy..
[img]http://img217.imageshack.us/img217/3116/tdihi9gy3.jpg[/img] [img]http://img232.imageshack.us/img232/5782/eatsleepvwdp1.gif[/img]
[img]http://img176.imageshack.us/img176/4189/rosperpr9.jpg[/img]
Lubię jak kolumbryna po asfalcie płynie.. nie spodziewałbym się, że to kiedyś minie....
psujo94
Post autor: psujo94 » sob kwie 26, 2014 18:14
Podpiąłem kable przy wtrysku tak jak były fabrycznie ale dalej nic , odpięcie klemy też nie pomaga. Podłączyłem dziś samochód pod komputer i wyskoczyły mi dwa błędy :
-"Czujnik temp. powietrza zasysanego G 42 przerwa lub zwarcie do plusa "
-" Czujnik Halla G 40 brak sygnału"
kriss83
Post autor: kriss83 » czw maja 15, 2014 23:52
jeśli pompa paliwa działa a wtrysk nie podaje paliwa to może być gdzieś uszkodzony kabel od mono. sprawdz instalacje od aparatu aż do mono każdy osobno może jest przerwany jakiś przewód.W moim golfie miałem taki sam problem i był przetarty przewód.
psujo94
Post autor: psujo94 » wt gru 09, 2014 21:34
Witam po długiej przerwie znowu zaczynam próbować naprawić samochód sprawdzałem wszystko co było pisane wyżej i samochód dalej nie jeździ na benzynie. Macie może jeszcze jakieś pomysły ?
ziabka89
Post autor: ziabka89 » wt gru 09, 2014 22:01
Weż odkrec sobie wtrysk zebys mial go osobno i podepniij pod niego wtyczke od wtrysku. Kreć rozrusznikiem na benzynie przelacznik i zobacz czy leci paliwo z wtrysku w momencie krecenia.
psujo94
Post autor: psujo94 » czw gru 11, 2014 10:16
Zrobiłem tak jak napisałeś i wtrysk nie podaje paliwa.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » czw gru 11, 2014 12:42
Czyli problem tkwi w zasilaniu paliwem.
Do sprawdzenia filtr paliwa , przewody paliwa , pompa paliwa.
Jak jesteś w stanie to zrób pomiar ciśnienia paliwa na zasilaniu przed mono-wtryskiem.
ziabka89
Post autor: ziabka89 » czw gru 11, 2014 18:40
to teraz zrob tak. Okrec przewód paliwowy od wtrysku i wsadz go do butelki i przekrec na zaplon i wylacz i tak pare razy i zobacz czy w butelce bedzie benzyne. Jesli bedzie tzn. ze filter paliwa, przewod paliwowy i pompke paliwowa masz w porzadku.
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » czw gru 11, 2014 19:00
ziabka89 pisze: pompke paliwowa masz w porzadku.
Taki test nie stwierdza poprawnego działania pompy.
