Spalanie 1.6 SR 101KM
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
Dam
Post autor: Dam » sob maja 17, 2014 14:43
Przy tych czasach Regi bez problemu dają radę. Ustawienia masz ok, sonda działa, mnożnik też poprawnie się zaczyna także pozostaje tylko regulacja na drodze. Rozumiem że skoro wkleiłeś ustawienia to masz kabel do dyspozycji ewentualnej samodzielnej regulacji?
Jak auto zachowuje się przy pierwszym przełączeniu po nocy? Nie gaśnie, nie szarpie?
scaner21
Post autor: scaner21 » sob maja 17, 2014 14:59
Tak, mam kabel ale szczerze to się boję tego dotykać. Po pierwszym przełączeniu szarpie w granicach 1800 - 2000rpm. Poza tym ok. Jeździ ciut słabej niż na PB
Kupię zegary z FIS bez CAN do Passata / Golfa 4
Dam
Re: Spalanie 1.6 SR 101KM
Post autor: Dam » sob maja 17, 2014 15:25
To już zależy od Ciebie i od tego czy masz jeszcze gwarancje (ale skoro regulowało to już kilku innych gazowników niż sam instalator to podejrzewam że gwarancji już nie masz). Regulacje na mapki możesz zrobić samodzielnie, to kwestia kawałka trasy, wykonania dwóch podobnych przejazdów i ustawienia mnożnika (kropek) tak by mapki się zrównały.
Co do szarpania zaraz po przełączeniu możesz spróbować zmienić temperaturę przełączania z 30 na 35 stopni. Możliwe że go zalewa na zimnym (VW tak mają). U mnie też przy 30 stopniach były problemy, 35 to najniżej co mogłem zejść bez korekt by auto chodziło dobrze.
Tukan12
Post autor: Tukan12 » sob maja 17, 2014 17:21
ja mam 25 stopni jest git, nigdy jeszcze nie szarpał. Patrze co takie sałbe ciśnienie, u mnie jest 1.3bar na wolnych. I Gaz jest elikatnie bogatszy niz benzyna dlatego za bardzo mocą nie odbiega od siebie. Mniej więcej jeśli PB jest 4.3ms, to gaz też 4,3-4,4ms. Jakos ubogo u Ciebie ten gaz. A regulacja to jak mówi Dam, proste, choć szczerze bałem sie na początku jak ognia ;)
Coś powoli sie dzieje ;) Tukan Customs.
SWAP 1.6 SR -> 2.3v5 AGZ
Zapraszam ! -> https://www.facebook.com/mk4bytukan
Dam
Post autor: Dam » sob maja 17, 2014 21:33
Tukan12 pisze:Patrze co takie sałbe ciśnienie, u mnie jest 1.3bar na wolnych.
Ciśnienie ustawia się pod dane wtryskiwacze i wielkość zastosowanych dysz tak by mnożnik po kalibracji wyszedł w pożądanym przedziale. Scaner21 ma wszystko w porządku.
Tukan12 pisze:Gaz jest elikatnie bogatszy niz benzyna dlatego za bardzo mocą nie odbiega od siebie
Nie powinien odbiegać wcale, a na pewno niewyczuwalnie dla dupohamowni
Tukan12 pisze:Mniej więcej jeśli PB jest 4.3ms, to gaz też 4,3-4,4ms
Nie ma takiej możliwości na wolnych obrotach. Czas benzyny 4,3ms razy mnożnik 1,3 daje czas wtrysku LPG około 5,6ms i tak jest poprawnie.
Mnożnik dąży do 1 pod koniec wykresu i dopiero tam czasy wtrysku benzyny i lpg będą zbliżone. Jeżeli u siebie czasy wtrysku benzyny i lpg masz takie same juz na wolnych obrotach to masz za ubogo i duża szansa że jeździsz na zaworach.
Tukan12 pisze:Jakos ubogo u Ciebie ten gaz.
U niego akurat jest bogato ;)
Tukan12
Post autor: Tukan12 » sob maja 17, 2014 22:47
no to....
Czas na przejrzenie mapy ; )
btw, u mnie wtryskiwacze hana, a wielkosc ... hmm.
@edit:
wiedziałem, ze ten zaje***y gaz to nic dobrego ;)
a teraz jeżdże kuchenką...
@edit2:
Dam, aż Ci zrobie zrzut mojej mapy jak bede grzebał ;D
sulekmk4
Post autor: sulekmk4 » ndz maja 18, 2014 00:30
Tukan12 pisze:wiedziałem, ze ten zaje***y gaz to nic dobrego
W sumie się zgadzam :D
Ja kupiłem golfa w 1.6 a później wstawiłem mu gaz ze względu na codzienne dojazdy do szkoły, wtedy różnicę w kosztach można odczuć. Ale jak skończę szkołę 1.6 idzie do żyda, przyjedzie na podwórko 1.9 TDI :food:
Tukan12
Post autor: Tukan12 » ndz maja 18, 2014 14:54
Mnie jakoś zrażają wysokoprężne silniki.
Taak, ja też kupilem benzyne i wstawilem gaz... :/ że też paliwo nie może być w normalnej cenie.
scaner21
Post autor: scaner21 » ndz maja 18, 2014 18:36
Dysze mam 2.2. Bawiłem się dziś w czasie jazdy zmieniając tę mapę ale cięzko jest się zblizyć do tej mapy Pb bo chyba o to chodziło?
scaner21
Post autor: scaner21 » ndz maja 18, 2014 18:37
Tukan12, chętnie zobaczyłbym Twoją mapę.
niezalogowany
Post autor: niezalogowany » ndz maja 18, 2014 19:16
sulekmk4, masz strasznie budżetową instalację z najgorszymi wtryskiwaczami jakie tylko mogą być, które nie trzymają ustawień, poza tym reduktor masz na styk.....więc nie dziw się, że masz cyrki.
Dam
Post autor: Dam » ndz maja 18, 2014 21:30
Scaner 21 opisze Ci w skrócie jak masz przeprowadzić regulację:
1. Skasuj mapę benzyny i gazu
2. Dodaj do linii mnożnika dodatkowe punkty (w odstepie srednio co 2ms, klikasz druga strona myszki) tak jak zaznaczyłem kwadracikami i usuń skreślone, dzieki temu łatwiej idealnie dopasować mapę
3. Zbierz mapę benzynową (jedź na 3 biegu). Wykonaj trzy przejazdy. Pierwszy od toczenia auta na 3 biegu, gaz w podłogę i do końca obrotomierza. Drugi tak samo ale przyspieszasz delikatnie, pedał lekko wyprzedza obroty silnika. No i trzeci tak jakbyś jechał w trasie, w przedziale 2-4 tys obrotów, zmieniaj sobie prędkość/obroty przez parę km, może być na 4 lub 5 biegu. Przy tym trzecim przejeździe mapa się ustabilizuje, będziesz widział jak przestanie się zmieniać. Masz zebraną mapę benzynową.
4. Przełączasz na gaz i powtarzasz punkt 3 w całości. Mapa gazowa się zbierze, zatrzymujesz się i dopasowujesz kropkami mnożnik (góra/dół). W miejscu gdzie odstaje najbardziej ustawiasz najbliższą kropką. Jeżeli mapy sporo odstaja od siebie nie bój się od razu kliknąć o 3-4 puknięcia klawisza.
Poprawisz mnożnik, kasujesz mapę gazu i od nowa wykonujesz punkt 3 i tak do skutku aż nowo wyrysowana mapa będzie pokryta z benzynową.
Czyli w skrócie: dla gazu i benzyny musisz wykonać podobne przejazdy podczas jednej sesji strojenia. Pamiętaj byś nie stroił do obecnej mapy benzyny bo jest zebrana w innych warunkach. Auto musi być rozgrzane do temperatury roboczej (90 stopni). Dobrze jakbyś miał z pół baku gazu żeby ciśnienie nie spadało.
Jak ustawisz to wklej do oceny.
Powodzenia ;)
scaner21
Post autor: scaner21 » ndz maja 18, 2014 21:37
Dzięki Dam, postaram się to jutro ogarnąć
scaner21
Post autor: scaner21 » śr maja 21, 2014 17:35
Nie umiem chyba tego zrobić.. Mało tego to chyba jeszcze mapkę popsułem :helm:
http://zapodaj.net/d9bb6dcc215ee.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
