Miałem od dłuższego czasu problem z szybą kierowcy, otwierała się super ale zamykanie masakra, z pomocą ręki itd. W końcu padła do końca i zaczęła opadać - zmieliło kółko kręcące linkami - kupiłem cały komplet silniczek plus prowadnice żeby wymienić wszystko i żeby działało.
Niestety pojawiły się dwa problemy:
-moje szyby chyba nie były ori - zaślepki w boczku, do silniczka tylko +/- nowe szyby mają układ ale go ominąłem i podałem +/- na silniczek tak jak wcześniej - na sucho działa, przyciski nie mają funkcji auto więc mi jej nie brakuje
-po założeniu szyby jest tak jak wcześniej... szyba otwiera się super ale zamyka z problemami, silniczek się grzeje, jak odpuszczę podczas zamykania a potem nacisnę znów to jest ciut lepiej, silniczek i prowadnice wyjęte ze sprawnego auta, objawy takie jak były, poza tym, że da się domknąć a wcześniej już była zawsze nieszczelna i wiatr huczał...
co zauważyłem:
- linka idąca do lewej prowadnicy (tej bez silniczka) podczas pojawiania się oporu na szybie mocno się napina, naciąga, podczas normalnej pracy nie, jak odpuszczę to luzuje się i znów trochę da się podciągnąć szybę
- szyba ręką nie stawia oporu, podciągam ją spod spodu dwoma palcami
Czy mogłem coś przy zakładaniu obrócić? Skrzyżować linki czy coś? Szyba z bólem ale w końcu zamyka się na szczelnie i jest teoretycznie ok, ale jestem pewny że znów coś zmielę jak będę tak tego używać...
Problem z elektryczną szybą
No i szyba po prostu zaczeła działać... nie wiem czy się ułożyła (w końcu się szczelnie zamknęła) czy co, po prostu działa i jest ok, na tyle na ile nieori sterowanie pozwala (bezpośrednie +/_- rozdzielanie na przycisku, cały prąd idzie przez przycisk a nie przez obwód i przekaźnik jak w ori)
ale szyby działają, prawa też już wymieniona (tam był drewniany stelaż pod szybą
Piszę na nowo bo problem powrócił, szyba się podnosi strasznie opornie... co można sprawdzić jeszcze? Czy może mam drzwi krzywe...
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Wyreguluj dobrze szybe na mocowaniach (poziomo) bo prawdopodobnie krzywo wchodzi w rynny w drzwiach i dlatego tak jest.
To to robi różnicę? Kurde na to nie wpadłem, regulować na podniesionej czy opuszczonej?
- Mavrick
Ja u siebie podnioslem do polowy (zeby miec dostep jeszcze do srub) ustawilem, lekko dokrecilem i testowalem...jak juz wszystko bylo ok to dokrecilem do oporu i gra gitara do tej pory:D.
Użytkownicy przeglądający to forum: bichu i 46 gości
