[MK3 1.8 ABS] jak wymienic pasek rozrzadu
adam-gda
Post autor: adam-gda » czw wrz 07, 2006 19:55
Moj kolega prosil mnie o wystawienie takiego temtu. Dodaje odrazu ze w szukaj nic nie znalazle. Chodzi o instrukcje jak wymienic pasek rozdrzadu ma ktos cos takiego???
Ostatnio zmieniony czw wrz 07, 2006 20:14 przez adam-gda, łącznie zmieniany 1 raz.
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
tomala2301
Post autor: tomala2301 » czw wrz 07, 2006 20:08
Niech się sam nie bawi lepiej zapłaćić za wymiana u mechanika i będzie spokojny , z samą wymiane zapłaci około 80- 100zł
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw wrz 07, 2006 20:25
adam-gda, coby za wiele nie pisać to tu na forum jest (była jeszcze niedawno) do pobrania książka w której jest wszystko opisane - nie będzie tak prościej? Bo i obrazki są
adam-gda
Post autor: adam-gda » czw wrz 07, 2006 21:04
bylo by prosciej jakbym cos znalazl nie moglem znalesc dlatego napisalem posta jesli mozesz daj link do stronki to pobiore
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw wrz 07, 2006 21:04
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6dc ... 024ad.html
[ Dodano: Czw Wrz 07, 2006 21:06 ]
http://images4.fotosik.pl/118/ed2715e0be975508.jpg
[ Dodano: Czw Wrz 07, 2006 21:18 ]
w tych silnikach to sprawa banalnie prosta wszystko w zasięgu ręki i klucza no ale pojawiają się trudnosci z odkręceniem koła pasowego od wału korbowego na dole poniewz przykręcone jest śrubami inbus i do tego trzeba tzrymać kluczem oczkowym śrubę mocowania tego koła do wału no i równiez z prawidłowym ustawienieniem znaków na wałku rozządu i na wale korbowym są tam (cechy ) nieda sie ich niezauwazyc poradzisz sobie napewno ja wymieniałem sam jest spoko tylko cierpliwosći sporawdz przy okazji rolkę napinającą czy nie ma luzów na łozysku
Amanda
Post autor: Amanda » pt wrz 08, 2006 08:16
Jak tak poustawiasz bedzie OK :dol:
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
Samael
Post autor: Samael » sob wrz 09, 2006 16:23
Mam takie pytanko, jak odkrecic kolo napedu walka rorzadu? Czy trzeba miec jakis specjalny przyrzad do unieruchomienia walka?
spek
Post autor: spek » sob wrz 09, 2006 16:29
Samael pisze:Mam takie pytanko, jak odkrecic kolo napedu walka rorzadu? Czy trzeba miec jakis specjalny przyrzad do unieruchomienia walka?
dospawaj jakieś dwie śruby 10 do jakiejś rurki tak żeby weszły w kółko wkładasz później swój przyrząd w koło ktoś go trzyma a ty odkręcasz śruby
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
Samael
Post autor: Samael » sob wrz 09, 2006 17:20
spek pisze:dospawaj jakieś dwie śruby 10 do jakiejś rurki tak żeby weszły w kółko wkładasz później swój przyrząd w koło ktoś go trzyma a ty odkręcasz śruby
A czy kolo sie nie uszkodzi? ma ono bardzo cienkie te "szprychy" czy ich niezniszczy?
spek
Post autor: spek » sob wrz 09, 2006 20:44
Samael, Nie masz się co bać śmiało możesz odkręcać :bigok:
Samael
Post autor: Samael » sob wrz 09, 2006 20:47
Spek dzieki za rade wykorzystam ja w praktyce bo az sie prosi by simmering przy okazji zmienic :)
spek
Post autor: spek » sob wrz 09, 2006 20:58
Samael, Powodzenia ! i trzymam kciuki :pub: a przyżąd który zrobisz będzie działał na 100% :bigok:
Samael
Post autor: Samael » ndz wrz 10, 2006 13:58
Mam pytanie co do rysunku przedstawionego przez Amanda.
Kola pasowe walka posredniego i walka rorzadu sa zamienne i oba posiadaja te same oznakowania, tzn OT pomiedzy zabkami, kropka na 16 zabku liczac od znaku OT w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara, oraz na rewersie cienka kreseczka.
Po ustawieniu suwu sprezania na 1 cylindrze kolo walka ustawia sie tak ze znak OT pokrywa sie ze znakiem na obudowie a pozioma kreseczka z rewersu kola z gorna krawedzia glowicy.
I pytanie moje dotyczy walka posredniego czy w tym ustawieniu patrzymy na ta kropke wybita na zebie? jak ustawilem wszytko bez zdjecia paska to wynika z tego ze chodzi o ta kropke, jednak wole sie upewnic.
spek
Post autor: spek » ndz wrz 10, 2006 14:34
Jak werzniecie się za robotę to warto żeby ktoś zrobił sporo fotek i opisał po kolei co i jak się robi będzie bardzo dobry temat do FAQ
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 206 gości
