Bora Vr5 by GranuL
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Bora Vr5 by GranuL - przygotowania na 2014
Post autor: truckman » pn maja 19, 2014 11:44
Tą ramkę od tablicy to tragicznie zamontowałeś.
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » pn maja 19, 2014 12:38
no nie no ja nie chce kolega ma air i chce kąty zrobić i nie wiem jak mu to wytłumaczyć ;d rozumiem że kieruj się na ELbląg do Granula ;d?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
GranuL
Post autor: GranuL » pn maja 19, 2014 16:07
czemu tragicznie jest równo tak jak powinna być ;)
zegary na chwilę obecną takie zostaną takie detale na następny sezon nie wszystko na raz ;)
theblues888, nie rizumiem? ;D
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » pn maja 19, 2014 16:09
no że ten no jakie to podkładki są dokładnie... bo z kolegą chcemy coś takiego założyć u siebie i nie wiemy gdzie szukać jak robić itd i jak z montażem tego co gdzie i jak ;d
GranuL
Post autor: GranuL » pn maja 19, 2014 19:28
theblues888, zdejmujesz wszystko aż do belki i odrysuj sobie najlepiej na tekturce wzór belki z otworami na piastę jak i na jarzma bo o nich nie wolno zapomnieć i daj to do kogoś kto ci obrobi pod odpowiednim kątem a jak nie chcesz się bawić to podkładki daj pod śruby tylko pamiętaj aby równe były mocne i o jarzmie nie zapomnij a zwłaszcza o dłuższych śrubach bo i tak musisz je kupić czy do podkładek czy całe jednej podkładki pamiętaj o twardości 8.8
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pn maja 19, 2014 19:28
Chodzi mi o to, że wystaje poza dziurę.
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » pn maja 19, 2014 19:34
GranuL, podziękować ślicznie :)
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » pn maja 19, 2014 19:39
miskieusz pisze:jego robota
Chyba druty. :los2:
GranuL
Post autor: GranuL » pn maja 19, 2014 19:45
truckman, to i tak jest tam rejestracja w wymiarze ori USA bo jakbym dał tą PL to by wystawała aż do zderzaka :hmm: wyżej się nie da ;)
theblues888, proszę ;)
No a tak wyglądają ramki z przełącznikiem R32 oraz ramkami na manometrach biegach i radiu ;) myślę że teraz już nie rażą tak ramki od manometrów :)
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » pn maja 19, 2014 19:52
jak by albo zegary były z białą tarczą albo manometry z czarna tarczą tak fajnie by się zgrały, choć kontrast też jest spoko
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » pn maja 19, 2014 19:54
GranuL, Rób zegary na SE. :hmm:
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » pn maja 19, 2014 20:10
Widze też masz pianownice zrobioną z marolexa :los2:
Powiedz ile masz filców u siebie włożonych? bo u mnie jakos tak słabo trochę piane daje, a dysze mam marolexa :bigok:
miskieusz
Post autor: miskieusz » pn maja 19, 2014 20:36
GranuL pisze:No a tak wyglądają ramki z przełącznikiem R32 oraz ramkami na manometrach biegach i radiu ;) myślę że teraz już nie rażą tak ramki od manometrów :-)
hmm wg mnie nie pasują dalej:P w sensie, że chrom tutaj w ogóle nie pasuje, już czarny połysk by chyba lepiej do drewnodekoru (który skądinąd tutaj jest jest rewelacyjnie wpasowany!) :bajer:
GranuL
Post autor: GranuL » pn maja 19, 2014 21:36
Licznik mam w planach zmienić na polifta i tak ;) a tymczasowo ramki dalem SE ;) no nic tak musi zostać na chwilę obecną ;) zobaczymy może cos się uda wykminić do wakacji
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
